加油 2018-08-13 15:57:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11485查看 4回答
鋼筋帶E跟不帶E鋼筋工程量是一樣的嗎
鋼筋帶E跟不帶E鋼筋工程量是一樣的嗎?只是方便匯總帶E的鋼筋工程量是嗎?
已采納鋼筋帶E跟不帶E鋼筋工程量是一樣的,混凝土當(dāng)中搭接、錨固長(zhǎng)度也是一樣的,只是鋼筋型號(hào)不同,規(guī)格一樣的重量一樣。
2018-08-13 16:05:54
鋼筋帶E的是抗震鋼筋跟不帶E鋼筋不是一樣的,所有設(shè)置時(shí)最好區(qū)分開。
2018-08-13 15:57:50
不同的,信息價(jià)也不同,要分開設(shè)置
2018-08-13 15:59:12
鋼筋單價(jià)不一樣,比如我用帶E抗震的,你給我不帶E的價(jià)錢,不合適
2018-08-14 08:59:47
