  • 預算書上的清單項工程量和定額工程量需要一樣嗎\?
    如題,我做GCL時候因為基坑土方清單計算規則和定額計算規則不同,(清單計算規則不考慮放坡)所以導入GBQ后工程量不一樣, 1、想請問前輩做預算書這兩個工程量不同會有問題嗎?清單項和定額項工程量要一樣嗎? 2、那做招標文件呢?是以哪個工程量為準? 3、還有一種情況拿了甲方的招標文件,做投標,定額工程量是以定額算的量為準是嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如題,我做GCL時候因為基坑土方清單計算規則和定額計算規則不同,(清單計算規則不考慮放坡)所以導入GBQ后工程量不一樣, 1、想請問前輩做預算書這兩個工程量不同會有問題嗎?如果你做清單格式的預算書的話,清單項上的量要用清單量,下面定額上的量要用定額工程量,這兩個量不同是正確的。
    清單項和定額項工程量要一樣嗎? 由于計算規則不同,這兩個工程量不是一定要一樣的。
    2、那做招標文件呢?是以哪個工程量為準? 招標文件如果清單的話,那當然要用清單工程量的。
    拿到了甲方招標文件,工程量肯定是清單工程量,但你自己報價在下面填定額的話,就要用定額工程量了。
    2014-02-03 17:47:53
  • 按照廣東的 定額計算規則, 清單項工程量和定額工程量 不 需要一樣;因為 需要 按照不同的計算規則 進行計算;
    2014-02-03 19:10:24
  • 1、做預算書這兩個工程量不同沒有問題。清單項和定額項工程量可以不一樣。
     2、做招標文件是以清單項工程量為準。
     3、還有一種情況拿了甲方的招標文件,做投標,定額工程量肯定是以定額算的量為準。
    2014-02-03 20:50:34
  • 新清單定額的計算規則和清單相差不大,不過08清單差別很大,定額和清單分別選擇相應的規則
    2014-02-03 19:47:21
  • 你好:計算規則不同,按各自的計算規范計算工程量。
    2014-02-03 18:36:06
主站蜘蛛池模板: 同仁县| 九台市| 德江县| 阿瓦提县| 浏阳市| 大港区| 苍南县| 昭觉县| 榆林市| 泰兴市| 进贤县| 岑巩县| 永德县| 华亭县| 白银市| 乐清市| 屏南县| 丹寨县| 阳信县| 栖霞市| 寻甸| 临夏县| 红河县| 分宜县| 双峰县| 乐亭县| 沙河市| 清水县| 齐河县| 济南市| 文成县| 景泰县| 沂源县| 灵武市| 象州县| 即墨市| 合作市| 太湖县| 岢岚县| 惠水县| 巴彦淖尔市|
