鋼筋撐起半邊天 2012-08-24 16:47:49 | 江蘇省 其他專業 | 708查看 1回答
填方邊坡塌方
填方邊坡塌方
填方邊坡塌方
1.現象
填方邊坡塌陷或滑塌,造成坡腳處土方堆積,坡頂上部土體裂縫。
2.原因分析
(1)邊坡坡度過陡,坡體因自重或地表滯水作用使邊坡土體失穩而導致塌陷或滑塌。
(2)邊坡基底的草皮、淤泥、松土未清理干凈,與原陡坡接合未挖成階梯形搭接,填方
土料
采用了淤泥質土等不合要求的土料。
(3)邊坡填土未按要求分層回填壓(夯)實,密實度差,粘聚力低,自身穩定性不夠。
(4)坡頂、坡腳未做好排水措施,由于水的滲入,土的粘聚力降低,或坡腳被沖刷掏空
而
造成塌方。
3.預防措施
(1) (1) 永久性填方的邊坡坡度應根據填方高度、土的種類和工程重要性按設計規定放
坡,如設
計無規定,填方的邊坡坡度值可參見表3—l、表3—2 和表3J3。當填土邊坡用不同土
料進行回填時,應根據分層回填土料類別,將邊坡做成折線形式。
永久性填方的邊坡坡度表(2) (2) 使用時間較長的臨時填方邊坡坡度,當填方高度在10m 以內,可采用1:1.5;
度超過
10m,可做成折線形,上部為1:1.5,下部采用1:1.75。
(3) (3) 填方應選用符合要求的土料,避免采用腐殖土和未經破碎的大塊土作邊坡填料。
邊坡施
工應按填土壓實標準進行水平分層回填、碾壓或夯實。當采用機械碾壓時,應注意
保證邊緣部位的壓實質量;對不要求邊坡修整的填方,邊坡宜寬填0.5m,對要求邊坡整
平
拍實的填方,寬填可為o.2m。機械壓實不到的部位,配以小型機具和人工夯實。填方場
地
起伏之處,應修筑1:2 階梯形邊坡。分段填筑時,每層接縫處應作1:1.5 斜坡形,以
保
證結合質量。
(4) (4) 在氣候、水文和地質條件不良的情況下,對粘土、粉砂、細砂、易風化巖石邊
坡以及黃土
類緩邊坡,應于施工完畢后,隨即進行防護。填方鋪砌表面應預先整平,充分夯壓密實,
沉
陷處填平搗實。邊坡防護法根據邊坡土的種類和使用要求選用漿砌或干砌片(卵)石及鋪草
皮、
噴漿、抹面等措施。其中以鋪砌草皮較為經濟易行,不受邊坡高度限制,邊坡坡度亦可稍
陡。
(5)在邊披上、下部作好排水溝,避免在影響邊坡穩定的范圍內積水。
4.治理方法
邊坡局部塌陷或滑塌,可將松土清理干凈,與原坡接觸部位作成階梯形,用好土或3:
7 灰
土分層回填夯實修復,并做好坡頂、坡腳排水措施。大面積塌方,應考慮將邊坡修成緩坡,
作好排水和表面罩覆措施。2012-08-24 16:47:49
