DATAIYANG 2011-03-10 10:49:37 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1296查看 1回答
找坡梁翻邊鋼筋應(yīng)怎么錨固?
我的樓層梁是水平的,但是有一點結(jié)構(gòu)這坡,所以結(jié)構(gòu)圖上就有了一個找坡梁翻邊的節(jié)點圖;圖上水平筋是2c18的,豎向鋼筋是n型錨入梁內(nèi)的c8-200;問題:水平筋應(yīng)錨入框架柱多少?
應(yīng)該是按照鋼筋錨固長度處理的。你可以用“圈梁”來繪制,上筋正常輸入,箍筋在“其它箍筋”里輸入。軟件就自動按照錨固處理了。
2011-03-10 11:09:41
