幽靈 2012-08-24 16:00:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 670查看 3回答
層高、標(biāo)高問題
樁基礎(chǔ)層高不包括樁長,有說是從承臺底標(biāo)高算起,有說是從樁頂算起。但我遇到的情況是樁頂深入承臺100mm。那要怎么算。有圖紙沒注明樓板厚度,通過剖面圖用cad測量出的厚度可昨晚樓板厚度嗎(換種說法就是cad圖紙測量出來的是否是真的圖紙長度)
已采納實際上基礎(chǔ)層的層高是不用去管它的,所布置的構(gòu)件按設(shè)計圖紙調(diào)整或設(shè)置好即可。
2012-08-24 16:08:40
樁長度不計入基礎(chǔ)層高度,基礎(chǔ)層層高是從最低基礎(chǔ)底標(biāo)高至上一層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高的距離。從CAD量出的厚度就是板的厚度。
2012-08-24 16:10:46
cad有時候量的是不準(zhǔn)的,你需要ma刷一下標(biāo)注。
2012-08-27 09:39:57
