米陳 2013-07-26 08:51:12 | 廣東省 其他專業 | 6874查看 2回答
層高與底標高怎么看圖得知
設計說明里面說各層標注標高為建筑完成面標高,屋面標高為結構面標高;室內高差200mm,立面圖層高3.6,而結構圖有句“屋面板建筑標高H分別為:3.570m.”那么這句話又怎理解?;A詳圖又是咋看呀,
已采納設計說明里面說各層標注標高為建筑完成面標高,屋面標高為結構面標高;室內高差200mm,立面圖層高3.6,而結構圖有句“屋面板建筑標高H分別為:3.570m.”那么這句話又怎理解?;A詳圖又是咋看呀, 圖形算量 定義層高度3.6米,設置中室內為高差-0.2米,基礎層高度1.5米 ,層標注為3.57米是指結構圖標高,在鋼筋算量中層高仍然定義為3.6米,基礎層高度定義為1.5米,首層底標高輸入為-0.03米即可。
2013-07-26 09:03:12
基底標高-1.5,基礎圈梁頂標高-0.5.一般情況-0.5就應該是一層結構的底標高。你可以看一下結構一層的底標高,按圖紙標注的填寫。
2013-07-26 08:58:19
