上上 2012-08-24 11:09:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3883查看 2回答
廣聯達如何查看某一層某兩軸線間的工程量??老師快出現吧
我已經畫好圖形,在施工中要分段報送工程量,想用軟件快速統計某一層某段(就是一般兩個軸線之間)的混凝土工程及其他工程量。一類一類的選擇統計太麻煩,有沒有簡單的軟件自動選定區域的方法?老師您快出現吧!!
查看墻體工程量的方法有兩種:【查看構件圖元工程量】及【查看構件圖元工程量計算式】。 查看構件圖元工程量:匯總完成后,點擊【查看構件圖元工程量】按鈕,拉框選擇區要查看的某一軸線上的墻體。 查看構件圖元工程量計算式:點擊菜單欄【工具】——【選項】,在其它界面中,將“線性圖元合并”前打上對號,匯總計算后,這時就可以將同一軸線上的墻體并在一起查看工程量了
2012-08-24 11:26:59
軟件中好像木有直接看兩個軸網直接工程量的,要不就是:【查看構件圖元工程量】,跟樓上說的一樣,要不就是【分類查看工程量】,但是這個只能看一類構建的工程量,比如Q1,,可以看一層的Q1也可以看整層的Q1。
2012-08-28 16:25:29
