  • 圖形算量問題
    在同一層有兩個樓梯板(TB2.TB3)取的都是同一的清單項和定額也都選取了同樣的工程量表達式。查看工程量時,總是提示TB2未設置工程量代碼。
  • 檢查看看,代碼設置上了沒有。
    2011-07-05 21:54:18
  • 在定義界面查看是否選擇了代碼。
    2011-07-05 21:54:27
  • 在同一層有兩個樓梯板(TB2.TB3)取的都是同一的清單項和定額也都選取了同樣的工程量表達式。查看工程量時,總是提示TB2未設置工程量代碼。 查看TB2中定額作法后面的工程量表達式中工程量代碼是否設置。
    2011-07-05 21:59:11
  • 如果確實選擇了 定額(套用了做法),也設置了“工程量表達式”。 軟件是不會出現這樣的提示的。 建議將出現提示的項目的 做法 刪掉。。重新套用做法,以及重新選擇”工程量表達式“。 如果還是出現這種問題,就是軟件可能出現程序錯誤了。 只能重新下載安裝程序,進行安裝后再使用。
    2011-07-06 06:45:13
主站蜘蛛池模板: 文昌市| 通许县| 峨山| 肃宁县| 汉中市| 连南| 德江县| 濮阳县| 银川市| 颍上县| 武冈市| 万年县| 西峡县| 西青区| 沭阳县| 武陟县| 越西县| 岐山县| 大同市| 分宜县| 大城县| 太湖县| 奉新县| 承德县| 武穴市| 高台县| 井研县| 彩票| 静安区| 北安市| 文水县| 通道| 邓州市| 安康市| 屏山县| 民勤县| 习水县| 军事| 图木舒克市| 克山县| 城口县|
