小菜鳥 2014-02-04 10:14:34 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 655查看 5回答
關于GBQ4.0中,砌筑套定額的問題
1、遼寧省GBQ4.0中100、200、300厚的粉煤灰空心砌塊應該套什么定額,套完還需要對磚進行什么換算嗎。 2、看到空心砌塊的項目中有3種尺寸的磚(如圖),需要根據實際情況對每種尺寸的磚數量進行調整嗎,還是只輸入工程量就可以了?
套用 空心砌塊的定額子目項 即可;
一般正常情況下 不需要 對每種尺寸的磚數量進行調整 值調整 磚的價格 即可;
2014-02-04 10:31:04
你好:套用定額。主材找差計算。
2014-02-04 10:29:59
簡單說,套用空心砌塊的定額,然后分別改三種型號的材料價格
2014-02-04 14:31:32
砌塊、多孔磚規格是按常用規格編制的。規格不同時,可以換算。
2014-02-04 10:47:47
你這個用磚的規格不同,肯定是要進行換算的,因為你用磚的尺寸和定額上生成的磚的尺寸不一致,那么磚的塊數也不一致,如果磚是按M3來計價的,你可以不調整了,按塊計算的肯定要調整。如果你現場使用的空心砌塊的尺寸和定額生成的是一致的,就不需要調整磚的尺寸和含量,只輸入工程量就可以了。
2014-02-04 13:56:49
