  • 關于GBQ4.0中,砌筑套定額的問題
    1、遼寧省GBQ4.0中100、200、300厚的粉煤灰空心砌塊應該套什么定額,套完還需要對磚進行什么換算嗎。 2、看到空心砌塊的項目中有3種尺寸的磚(如圖),需要根據實際情況對每種尺寸的磚數量進行調整嗎,還是只輸入工程量就可以了?
    輸入工程量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套用 空心砌塊的定額子目項 即可;
    一般正常情況下 不需要 對每種尺寸的磚數量進行調整 值調整 磚的價格 即可;
    2014-02-04 10:31:05
  • 你好:套用定額。主材找差計算。
    2014-02-04 10:30:00
  • 簡單說,套用空心砌塊的定額,然后分別改三種型號的材料價格
    2014-02-04 14:31:32
  • 砌塊、多孔磚規格是按常用規格編制的。規格不同時,可以換算。
    2014-02-04 10:47:48
  • 1、遼寧省GBQ4.0中100、200、300厚的粉煤灰空心砌塊應該套什么定額,套完還需要對磚進行什么換算嗎。 2、看到空心砌塊的項目中有3種尺寸的磚(如圖),需要根據實際情況對每種尺寸的磚數量進行調整嗎,還是只輸入工程量就可以了?
    你這個用磚的規格不同,肯定是要進行換算的,因為你用磚的尺寸和定額上生成的磚的尺寸不一致,那么磚的塊數也不一致,如果磚是按M3來計價的,你可以不調整了,按塊計算的肯定要調整。如果你現場使用的空心砌塊的尺寸和定額生成的是一致的,就不需要調整磚的尺寸和含量,只輸入工程量就可以了。
    2014-02-04 13:56:50
主站蜘蛛池模板: 藁城市| 罗田县| 健康| 无棣县| 荔波县| 静安区| 陇西县| 普宁市| 临洮县| 荆州市| 宁陵县| 江口县| 江津市| 和平县| 尉氏县| 宝应县| 太仆寺旗| 龙泉市| 蛟河市| 鄂尔多斯市| 鸡东县| 宁武县| 贵德县| 共和县| 富锦市| 军事| 广南县| 古丈县| 望奎县| 静海县| 建水县| 登封市| 新龙县| 高安市| 乐东| 苍梧县| 长岭县| 泽普县| 玉山县| 北辰区| 靖宇县|
