小菜鳥 2014-02-02 20:41:05 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 953查看 6回答
GBQ4.0中砌筑砂漿的問題
砌筑中已經考慮了砌筑砂漿了,為什么在GBQ中插入砌筑子目后還要關聯砂漿子目呢?
(6)
因為遼寧的定額中 砌筑定額中 不包含 砂漿的費用,所以 只能 是 關聯砂漿子目 后 才能計取 砂漿的費用;
2014-02-02 21:49:31
砌筑中已經考慮了砌筑砂漿了,在GBQ中插入砌筑子目后關聯砂漿子目是指砌筑后的抹灰砂漿,如果砌體需要砂漿抹灰可以關聯砂漿子目,如果不需要,則不必關聯砂漿子目。
2014-02-02 21:29:03
你好:是用于換算用的
2014-02-03 09:52:01
這可能當地定額也只是相應的砂漿含量,沒有對應的價格,就需要用關聯的方式列入砂漿計算價格。
2014-02-02 21:47:26
這個問題可以明確的說,你在人材機中看到的砌筑砂漿是砌筑時磚墻之間需要的,就是關聯的這個字目,如果不選這個關聯,你就得另套定額,你可以在計價軟件里面試試看看是不是這么回事
2014-02-03 13:27:11
應該是為了好換算;當地定額只是有相應砂漿工程量,沒有對應的價格,需要相關的方式輸入砂漿計算價格,如果沒有需要可以沒有關聯砂漿子目。
2014-02-03 15:22:08
