路子 2012-08-24 10:12:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 7672查看 3回答
屋面找坡平均厚度怎么計算?
如圖
已采納這個你要看圖紙設計最薄處是多少,一般都有,沒有的你可以按照2CM厚計算,然后2%坡度總長是多少,根據坡度長度乘1.02就是最高處的厚度, 然后最高處厚度加上最低處厚度除2就行了,根據這個思路把你的2% 面積區、 1%面積區分別算下最好,不用算的太細這個,你這個按照普通的算就也行的
2012-08-24 10:16:06
(最薄處厚度+建筑物寬度/2*2%+最薄處厚度)/2
2012-08-24 10:17:57
屋面的平均厚度計算公式是:二分之一(跨度*坡度系數)加最薄處的厚度,像你這樣可以采用加權平均,但是這么小的坡一般算的沒那么細致,按個大坡估算一下就好!
2012-08-24 10:18:45
