完美主義、 2017-07-25 16:58:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1252查看 6回答
屋面保溫平均厚度問題
請問老師我這個屋面平均厚度是5.7*0.02/2+0.1 對不對 長度應該不用/2吧?就是5.7
(6)
已采納如果你的是2%坡度 最薄處是100mm ,且坡長5.7米,就應該對的。
2017-07-25 17:03:21
你好:斜長*0.02/2+0.1
2017-07-25 17:02:04
不對!應該是((5.7*0.02+0.1)+0.1)/2
2017-07-25 17:05:44
板長5.7m,并且最薄處厚度100mm,你的公式就是對的 5700*2%/2+100
2017-07-25 17:08:58
2017-07-25 17:09:36
公式計算正確。
2017-07-25 22:33:26
