  • 施工管理配合費
    甲方有9棟樓,包給3個施工隊各三棟樓,那么這三個施工隊之間的配合費應該是誰出呢? 又是怎么計取的呢?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    甲方有9棟樓,包給3個施工隊各三棟樓,那么這三個施工隊之間的配合費應該是誰出呢? 又是怎么計取的呢? 9棟樓之間不存在配合費的問題,三家施工單位各干各的工程,配合費是指建設單位直接與專業施工企業發生合同關系,專業施工單位在主體承包單位的施工組織設計內施工,現場配合。交叉施工、造成人工、機械降效、影響施工進度而增加的現場經費,計取標準:按分包工程總價(不包括設備)的2%~5%在此區間雙方根據配合深度協商確定,如果存在需要配合,該費用由專業施工企業或甲方分包企業出此費用給各個樓的主體施工單位。
    2012-08-24 16:13:22
  • 這三個施工隊之間就不存在配合的問題,各施工各的樓就可以了 配合費是指一棟樓的部分內容由建設單位分包給其他單位,這兩個單位之間的配合費由建設單位承擔
    2012-08-24 10:04:07
  • 甲方有9棟樓,包給3個施工隊各三棟樓,那么這三個施工隊之間的配合費應該是建設方出的, 應該是按合同約定的總包配合費的系數去計取的。
    2012-08-24 10:04:28
  • 如果業主或招標人將總包單位無能是施工的工程分包出去,費率一般按施工費、人工費、輔材費和機械費的和的0%~5%計取,反之按以上費用之和的0%~10%計取,結算時不調整。由業主或招標人支付。
    2012-08-24 10:23:46
  • 這三個施工隊不存在交叉施工和相互管理、協調問題,不計算配合費。
    2012-08-24 10:03:42
  • 1、配合費是指建設單位直接與專業施工企業發生合同關系,專業施工單位在主體承包單位的施工組織設計內施工,現場配合。交叉施工、造成人工、機械降效、影響施工進度而增加的現場經費, 2、計取前提:建設單位直接發包給專業施工單位,兩者發生合同關系;專業施工單位與主體施工單位施工同步;專業施工單位和主體承包施工單位兩者不是總包和分包的關系 3、計取標準:按分包工程總價(不包括設備)的2%~5%在此區間雙方根據配合深度協商確定 4、計算基礎是定額基價部分價值,不含動管理或市場因素的價值差,配合費只計取稅金 5、各專業施工單位在主體施工單位的施工組織設計內施工,雙方應互相協作,積極配合,以保證施工工期和工程質量,主體承包施工單位要提供水、電、道路、垂直運輸機械、腳手架等配合各專業施工單位施工,發生的費用由各專業施工單位付給主體承包施工單位 6、各地費用定額中都有詳細的說明,可以查閱
    2012-08-24 15:48:17
  • 參考樓上的 學習下
    2012-08-24 10:48:06
  • 這3個施工單位各包甲方的3棟樓不存在配合問題,不是1棟工程的分包。
    2012-08-24 11:00:07
  • 這個要首先搞清楚,這三個施工隊是各自直接從甲方手里承包的工程還是由一個施工隊總包然后按甲方意圖分包給了三個施工隊的,如果是后者就應該計取配合費,如果是前者就免了。
    2012-08-24 11:18:35
  • 施工管理配合費,最主要是管理二字,是給總包單位的,因為總包受甲方委托擔負了一定的管理職責,比如質量、進度和資料等,另外在交叉施工時給予配合、協調。因此管理配合費都是給總包方的。而分包方則沒有這方面的職責,都是對總包和甲方負責的,另外三個分包方是平等關系,不存在主次關系,及時配合協調,也是互相配合協調,誰給誰費用呢。
    2012-08-24 11:18:53
  • 你可以記取總包配合費,然后有事找總包方
    2012-08-24 14:56:48
  • 這三個施工隊之間不存在配合費的問題
    2012-08-24 15:17:28
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 顺义区| 广丰县| 泽库县| 丽水市| 台江县| 麟游县| 木兰县| 达孜县| 福海县| 宁蒗| 海林市| 惠安县| 余干县| 临海市| 泉州市| 镇赉县| 黄浦区| 常山县| 呼伦贝尔市| 正镶白旗| 永吉县| 岢岚县| 永昌县| 三都| 伊宁县| 太保市| 仁布县| 佛冈县| 商河县| 新营市| 龙山县| 济南市| 吐鲁番市| 遂溪县| 吴江市| 浮山县| 永顺县| 沁源县| 景洪市| 绩溪县|
