liu762433 2015-01-06 15:31:32 | 河北省 其他專業 | 2676查看 6回答
施工配合費是否有收取上限
根據計價規定,施工配合費按分包工程造價(不含設備費)的2%-4%計取,如果總承包方收取分包工程造價12%,是否屬于違規,有何依據文件?
(6)
根據計價規定,施工配合費按分包工程造價(不含設備費)的2%-4%計取,如果總承包方收取分包工程造價12%,肯定不是施工配合費,應該是現在的掛靠費,雙方是有協議的。
2015-01-12 19:45:59
根據計價規定,施工配合費按分包工程造價(不含設備費)的2%-4%計取,如果總承包方收取分包工程造價12%,是屬于違規的,定額規定,施工配合費是按分包工程造價(不含設備費)的2%-4%計取,這個費用應該是由建設方支出的,不應由分包方支付的。
2015-01-06 15:57:41
施工配合費是否有收取上限
12% 沒有依據的。
施工配合費是建設單位負擔的,一般建設單位不會給超過定額規定的。2015-01-06 15:34:01
一個愿打,一個愿挨,這個費率是雙方協商而定。
2015-01-06 15:34:22
施工配合費是指由甲方直接分包出去的工程需繳納給總包單位的總承包服務費,按分包工程造價(不含設備費)的1.5%-5%計取,由甲方支付,分包方支取,繳納給總包方。看看定額書上關于總承包服務費的說明。
如果是12%就不是施工配合費,而是總承包拿的活,包給你們做,那就是應該上交的,問一下你的老板,才能弄明白。
2015-01-07 09:05:54
一般取分包2%到4%,如果愿意多取,要看人家答不答應
2015-01-07 17:40:35
