海闊天空 2010-07-31 15:44:01 | 河北省 其他專業 | 1498查看 3回答
施工單位配合費
河北施工單位的配合費是多少?在哪可以找到有關說明?
已采納施工配合費指土建、分包工程由不同單位施工時,土建施工單位為分包工程施工提供服務所發生的費用。這項費用是發包方應向土建總承包方支付的,一般是按照專業工程造價的2%計取。
2010-07-31 15:50:52
這個一般都是雙方約定的,2%左右
2010-07-31 15:51:56
這個是自己估算的,我們這都是走獨立費,經常是甲乙雙方商定,視配合的項目而定
2010-07-31 15:49:48
