阿彪 2014-02-05 10:30:57 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 806查看 6回答
河北:C20(32.5)混凝土換算成C30混凝土水泥為什么變成42.5?能改成32.5嗎?
(6)
已采納C20(32.5)混凝土換算成C30混凝土水泥為什么變成42.5?能改成32.5嗎? 在施工規范中,關于混凝土配制,C30混凝土使用水泥標號最低值為1.2*30=36。即32.5不能滿要求,42.5滿足要求。所以C30使用的42.5不能改成32.5。
2014-02-05 11:11:14
為什么要換成32.5的,找價差也可以直接用42.5的或者商混就不需要找水泥價差的
2014-02-05 10:40:20
C30混凝土應該用42.5的水泥,不能用32.5
C20混凝土應該用32.5的水泥,不能用42.5
所謂一個蘿卜一個坑
2014-02-05 22:27:37
C20(32.5)混凝土換算成C30混凝土水泥 變成42.5是正確的,不能改成32.5;因為C30混凝土 需要 用42.5水泥 拌制; 32.5水泥 不能拌制 高標號 混凝土;
2014-02-05 13:20:48
C20砼的配合比中應該是使用32.5的水泥的,但是C30的砼應該是使用42.5的水泥的,這個應該是不能換的,使用32.5的水泥砼強度應該是達不到C30的,你可以問一下施工人員,他們使用的也應該是42.5的水泥,如果是32.5的有點偷工減料的嫌疑
如果是用確實是用32.5的話,可以把定額中生成的42.5水泥改為32.5的
2014-02-05 10:34:37
你好:C30混凝土應該用42.5的水泥
2014-02-05 10:56:08
