  • 河北:C20(32.5)混凝土換算成C30混凝土水泥為什么變成42.5?能改成32.5嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    C20(32.5)混凝土換算成C30混凝土水泥為什么變成42.5?能改成32.5嗎? 在施工規(guī)范中,關(guān)于混凝土配制,C30混凝土使用水泥標(biāo)號最低值為1.2*30=36。即32.5不能滿要求,42.5滿足要求。所以C30使用的42.5不能改成32.5。
    2014-02-05 11:11:15
  • 為什么要換成32.5的,找價差也可以直接用42.5的或者商混就不需要找水泥價差的
    2014-02-05 10:40:21
  • C20(32.5)混凝土換算成C30混凝土水泥 變成42.5是正確的,不能改成32.5;因為C30混凝土 需要 用42.5水泥 拌制; 32.5水泥 不能拌制 高標(biāo)號 混凝土;
    2014-02-05 13:20:48
    C20砼的配合比中應(yīng)該是使用32.5的水泥的,但是C30的砼應(yīng)該是使用42.5的水泥的,這個應(yīng)該是不能換的,使用32.5的水泥砼強(qiáng)度應(yīng)該是達(dá)不到C30的,你可以問一下施工人員,他們使用的也應(yīng)該是42.5的水泥,如果是32.5的有點(diǎn)偷工減料的嫌疑
    如果是用確實是用32.5的話,可以把定額中生成的42.5水泥改為32.5的
    2014-02-05 10:34:37
  • 你好:C30混凝土應(yīng)該用42.5的水泥
    2014-02-05 10:56:08
  • C30混凝土應(yīng)該用42.5的水泥,不能用32.5
    C20混凝土應(yīng)該用32.5的水泥,不能用42.5
    所謂一個蘿卜一個坑
    2014-02-05 22:27:38
主站蜘蛛池模板: 克山县| 锡林郭勒盟| 根河市| 鹿泉市| 淄博市| 永德县| 华宁县| 美姑县| 道真| 吉林省| 兴和县| 卓尼县| 威信县| 华蓥市| 醴陵市| 五莲县| 三门县| 沁水县| 墨竹工卡县| 桦南县| 娱乐| 洛川县| 商河县| 冀州市| 噶尔县| 南召县| 白山市| 镇巴县| 涡阳县| 西青区| 叙永县| 嘉荫县| 边坝县| 台州市| 子长县| 阳城县| 柘荣县| 安多县| 永清县| 鱼台县| 乐亭县|
