nifei 2013-12-07 16:18:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 402查看 1回答
GBQ4.0套價問題
1.為什么砼套定額的時候,比如套定額里是C20,但實際是C30,要在標準換算里把C20改成C30,,可不可以直接把規格和及型號改成C30就可以呢?? 2.套保溫的時候,,定額是套出來是60厚,,實際是160厚的,,怎么改呢??
已采納1在標準換算里把C20改成C30,,可以直接把規格和及型號改成C30.。2.套保溫的時候,,定額是套出來是60厚,,實際是160厚的---在定義時修改。
2013-12-07 16:36:59
