鋼筋撐起半邊天 2012-08-23 18:20:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2296查看 1回答
裝配式結(jié)構(gòu)施工
?裝配式結(jié)構(gòu)施工
裝配式結(jié)構(gòu)施工
主 控 項 目
9.4.1 進入現(xiàn)場的預(yù)制構(gòu)件其外觀質(zhì)量尺寸偏差及結(jié)構(gòu)性能應(yīng)符合標準圖或設(shè)計的要求。
檢查數(shù)量:按批檢查。
檢驗方法:檢查構(gòu)件合格證。
9.4.2 預(yù)制構(gòu)件與結(jié)構(gòu)之間的連接應(yīng)符合設(shè)計要求,連接處鋼筋或埋件采用焊接或機械連接時接頭質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行標準《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》JGJ 18 《鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程》JGJ 107 的要求。
檢查數(shù)量:全數(shù)檢查。
檢驗方法:觀察,檢查施工記錄。
9.4.3 承受內(nèi)力的接頭和拼縫,當其混凝土強度未達到設(shè)計要求時,不得吊裝上一層結(jié)構(gòu)構(gòu)件,當設(shè)計無具體要求時,應(yīng)在混凝土強度不小于10N/mm2 或具有足夠的支承時方可吊裝上一層結(jié)構(gòu)構(gòu)件,已安裝完畢的裝配式結(jié)構(gòu)應(yīng)在混凝土強度到達設(shè)計要求后,方可承受全部設(shè)計荷載。
檢驗方法:檢查施工記錄及試件強度試驗報告。
一 般 項 目
9.4.4 預(yù)制構(gòu)件碼放和運輸時的支承位置和方法應(yīng)符合標準圖或設(shè)計的要求。
檢驗方法:觀察檢查。
9.4.5 預(yù)制構(gòu)件吊裝前應(yīng)按設(shè)計要求,在構(gòu)件和相應(yīng)的支承結(jié)構(gòu)上標志中心線、標高等控制尺寸按標準圖或設(shè)計文件校核預(yù)埋件及連接鋼筋等并作出標志。
檢驗方法:觀察,鋼尺檢查。
9.4.6 預(yù)制構(gòu)件應(yīng)按標準圖或設(shè)計的要求吊裝,起吊時繩索與構(gòu)件水平面的夾角不宜小于45, 否則應(yīng)采用吊架或經(jīng)驗算確定。
檢驗方法:觀察檢查。
9.4.7 預(yù)制構(gòu)件安裝就位后,應(yīng)采取保證構(gòu)件穩(wěn)定的臨時固定措施,并應(yīng)根據(jù)水準點和軸線校正位置。
檢驗方法:觀察,鋼尺檢查。
9.4.8 裝配式結(jié)構(gòu)中的接頭和拼縫,應(yīng)符合設(shè)計要求,當設(shè)計無具體要求時,應(yīng)符合下列規(guī)定:
1 對承受內(nèi)力的接頭和拼縫,應(yīng)采用混凝土澆筑,其強度等級應(yīng)比構(gòu)件混凝土強度等級提高一級;
2 對不承受內(nèi)力的接頭和拼縫,應(yīng)采用混凝土或砂漿澆筑,其強度等級不應(yīng)低于C15 或M15;
3 用于接頭和拼縫的混凝土或砂漿,宜采取微膨脹措施和快硬措施,在澆筑過程中應(yīng)振搗密實,并應(yīng)采取必要的養(yǎng)護措施。
2012-08-23 18:20:16
