  • 裝配式結(jié)構(gòu)分項工程
    裝配式結(jié)構(gòu)分項工程
    裝配式結(jié)構(gòu)分項工程
    9.1  一 般 規(guī) 定
    9.1.1 預(yù)制構(gòu)件應(yīng)進行結(jié)構(gòu)性能檢驗,結(jié)構(gòu)性能檢驗不合格的預(yù)制構(gòu)件不得用于混凝土結(jié)構(gòu)。
    9.1.2 疊合結(jié)構(gòu)中預(yù)制構(gòu)件的疊合面應(yīng)符合設(shè)計要求。
    9.1.3 裝配式結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量、尺寸偏差的驗收及對缺陷的處理應(yīng)按本規(guī)范第8章的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。
    9.2  預(yù) 制 構(gòu) 件
    主 控 項 目
    9.2.1 預(yù)制構(gòu)件應(yīng)在明顯部位標(biāo)明生產(chǎn)單位、構(gòu)件型號、生產(chǎn)日期和質(zhì)量驗收標(biāo)志。構(gòu)件上的預(yù)埋件、插筋和預(yù)留孔洞的規(guī)格、位置和數(shù)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)圖或設(shè)計的要求。
    檢查數(shù)量:全數(shù)檢查。
    檢驗方法:觀察。
    9.2.2 預(yù)制構(gòu)件的外觀質(zhì)量不應(yīng)有嚴(yán)重缺陷,對已經(jīng)出現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷,應(yīng)按技術(shù)處理方案進行處理,并重新檢查驗收。
    檢驗方法:觀察,檢查技術(shù)處理方案。
    9.2.3 預(yù)制構(gòu)件不應(yīng)有影響結(jié)構(gòu)性能和安裝、使用功能的尺寸偏差。對超過尺寸允許偏差且影響結(jié)構(gòu)性能和安裝、使用功能的部位,應(yīng)按技術(shù)處理方案進行處理,并重新檢查驗收。
    檢驗方法:量測,檢查技術(shù)處理方案。
    一 般 項 目
    9.2.4 預(yù)制構(gòu)件的外觀質(zhì)量不宜有一般缺陷。對已經(jīng)出現(xiàn)的一般缺陷,應(yīng)按技術(shù)處理方案進行處理,并重新檢查驗收。
    9.2.5 預(yù)制構(gòu)件的尺寸偏差應(yīng)符合表9.2.5 的規(guī)定。
    檢查數(shù)量:同一工作班生產(chǎn)的同類型構(gòu)件,抽查5%且不少于3件
    表9.2.5                      預(yù)制構(gòu)件尺寸允許偏差和檢驗方法
    允許偏差(mm)
    檢驗方法
    長度
    板、梁
    10,-5
    鋼尺檢查
    5,-10
    墻板
    ±5
    薄腹梁、桁架
    15-10
    寬度、高()
    板、梁、柱、墻板、薄腹梁、桁架
    ±5
    鋼尺量一端及中部,取其中較大值
    側(cè)向彎曲
    梁、柱、板
    L/750且≤20
    拉線、鋼尺量最大側(cè)向彎曲處
    墻板、薄腹梁、桁架
    L/1000且≤20
    預(yù)埋件
    中心線位置
    10
    鋼尺檢查
    螺栓位置
    5
    螺栓外露長度
    10,-5
    預(yù)留孔
    中心線位置
    5
    鋼尺檢查
    預(yù)留洞
    中心線位置
    15
    鋼尺檢查
    主筋保護層厚度
    5,-3
    鋼尺或保護層厚度測定儀量測
    梁、柱、墻板、薄腹梁、桁架
    10,-5
    對角線差
    板、墻板
    10
    鋼尺量兩對角線
    表面平整度
    板、墻板、柱、梁
    5
    2m靠尺和塞尺檢查
    預(yù)應(yīng)力構(gòu)件預(yù)留孔道位置
    梁、墻板、薄腹梁、桁架
    3
    鋼尺檢查
    翹曲
    L/750
    調(diào)平尺在兩端量測
    墻板
    L/1000
    注:1.L為構(gòu)件長度(mm);2.檢查中心線、螺栓和孔道位置時,應(yīng)由縱、橫兩個方向量測,并取其中的較大值;
    3.對形狀復(fù)雜或有特殊要求的構(gòu)件,其尺寸偏差應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)圖或設(shè)計的要求。
    9.3  結(jié)構(gòu)性能檢驗
    9.3.1 預(yù)制構(gòu)件應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)圖或設(shè)計要求的試驗參數(shù)及檢驗指標(biāo)進行結(jié)構(gòu)性能檢驗。
    檢驗內(nèi)容:鋼筋混凝土構(gòu)件和允許出現(xiàn)裂縫的預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件進行承載力、撓度和裂縫寬度檢驗;不允許出現(xiàn)裂縫的預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件進行承載力、撓度和抗裂檢驗;預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件中的非預(yù)應(yīng)力桿件按鋼筋混凝土構(gòu)件的要求進行檢驗。對設(shè)計成熟、生產(chǎn)數(shù)量較少的大型構(gòu)件,當(dāng)采取加強材料和制作質(zhì)量檢驗的措施時,可僅作撓度、抗裂或裂縫寬度檢驗,當(dāng)采取上述措施并有可靠的實踐經(jīng)驗時,可不作結(jié)構(gòu)性能檢驗。
    檢驗數(shù)量:對成批生產(chǎn)的構(gòu)件,應(yīng)按同一工藝正常生產(chǎn)的不超過1000件且不超過3個月的同類產(chǎn)品為一批。當(dāng)連續(xù)檢驗10批且每批的結(jié)構(gòu)性能檢驗結(jié)果均符合本規(guī)范規(guī)定的要求時。對同一工藝正常生產(chǎn)的構(gòu)件,可改為不超過2000 件且不超過3個月的同類型產(chǎn)品為一批,在每批中應(yīng)隨機抽取一個構(gòu)件,作為試件進行檢驗。
    檢驗方法:按本標(biāo)準(zhǔn)附錄C 規(guī)定的方法采用短期靜力加載檢驗。
    注:1 加強“材料和制作質(zhì)量檢驗的措施”包括下列內(nèi)容:
    1)鋼筋進場檢驗合格后,在使用前再對用作構(gòu)件受力主筋的同批鋼筋按不超過5t 抽取一組試件,并經(jīng)檢驗合格,對經(jīng)逐盤檢驗的預(yù)應(yīng)力鋼絲可不再抽樣檢查;
    2)受力主筋焊接接頭的力學(xué)性能,應(yīng)按國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》JGJ-18檢驗合格后,再抽取一組試件,并經(jīng)檢驗合格;
    3)混凝土按5m3且不超過半個工作班生產(chǎn)的相同配合比的混凝土,留置一組試件,并經(jīng)檢驗合格;
    4)受力主筋焊接接頭的外觀質(zhì)量、入模后的主筋保護層厚度、張拉預(yù)應(yīng)力總值和構(gòu)件的截面尺寸等應(yīng)逐件檢驗合格。
    2“ 同類型產(chǎn)品”是指同一鋼種、同一混凝土強度等級、同一生產(chǎn)工藝和同一結(jié)構(gòu)形式的構(gòu)件。對同類型產(chǎn)品進行抽樣檢驗時,試件宜從設(shè)計荷載最大受力、最不利或生產(chǎn)數(shù)量最多的構(gòu)件中抽取。對同類型的其他產(chǎn)品,也應(yīng)定期進行抽樣檢驗。
    9.3.2 預(yù)制構(gòu)件承載力應(yīng)按下列規(guī)定進行檢驗:
    1 當(dāng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010 的規(guī)定的承載力進行檢驗時應(yīng)符合下列公式的要求:
                                 γ0u≥γ0u]                       (9.3.2-1)
    式中γou— 構(gòu)件的承載力檢驗系數(shù)實測值,即試件的荷載實測值與荷載設(shè)計值(均包括構(gòu)件自重)的比值;
    γ0 — 結(jié)構(gòu)重要性系數(shù),按設(shè)計要求確定,當(dāng)無專門要求時取1.0;
    u]構(gòu)件的承載力檢驗系數(shù)允許值,按表9.3.2取用。
    2 當(dāng)按構(gòu)件實配鋼筋進行承載力檢驗時,應(yīng)符合下列公式的要求:
                                       γ0u≥γ0 ηu]                      (9.3.2-2)
    式中 η— 構(gòu)件承載力檢驗修正系數(shù),根據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010按實配鋼筋的承載力計算確定。
    承載力檢驗的荷載設(shè)計值是指承載能力極限狀態(tài)下,根據(jù)構(gòu)件設(shè)計控制截面上的內(nèi)力設(shè)計值與構(gòu)件檢驗的加載方式,經(jīng)換算后確定的荷載值(包括自重)。
    表9.3.2        構(gòu)件的承載力檢驗系數(shù)允許值
    受力情況
    達到承載能力極限狀態(tài)的檢驗標(biāo)志
    u]
    軸心受拉、偏心受拉、受彎、大偏心受壓
    受拉主筋處的最大裂縫寬度達到1.5mm,或撓度達到跨度的1/50
    熱軋鋼筋
    1.20
    鋼絲、鋼絞線、熱處理鋼筋
    1.35
    受壓區(qū)混凝土破壞
    熱軋鋼筋
    1.30
    鋼絲、鋼絞線、熱處理鋼筋
    1.45
    受拉主筋拉斷
    1.50
    受彎構(gòu)件的受剪
    腹部斜裂縫達到1.5mm,或斜裂縫未端受壓混凝土剪壓破壞
    1.40
    沿斜截面混凝土斜壓破壞,受拉主筋在未端在端部滑脫或其他錨固破壞
    1.55
    軸心受壓、小偏心受壓
    混凝土受壓破壞
    1.50
    注:熱軋鋼筋系數(shù)指HPB235級、HRB335級、HRB400級和RRB400級鋼筋。
    9.3.3 預(yù)制構(gòu)件的撓度應(yīng)按下列規(guī)定進行檢驗:
    1 當(dāng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010規(guī)定的撓度允許值進行檢驗時應(yīng)符合下列公式的要求:                                  a0s≤[as]                           (9.3.3-1)
      Mk
    [as] =                      [af]                 9.3.3-2
                                        Mq (θ-1) + Mk
    式中 a0s — 在荷載標(biāo)準(zhǔn)值下的構(gòu)件撓度實測值;
        [as]— 撓度檢驗允許值;
        [af]— 受彎構(gòu)件的撓度限值,按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010確定;
        Mk — 按荷載標(biāo)準(zhǔn)組合計算的彎矩值;
        Mq — 按荷載準(zhǔn)永久組合計算的彎矩值;
        θ  — 考慮荷載長期作用對撓度增大的影響系數(shù),按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010確定。
    2 當(dāng)按構(gòu)件實配鋼筋進行撓度檢驗或僅檢驗構(gòu)件的撓度、抗裂或裂縫寬度時應(yīng)符合下列公式的要求:
                                        a0s ≤ 1.2 acs                             (9.3.3-3)
    式中 acs — 在荷載標(biāo)準(zhǔn)值下按實配鋼筋確定的構(gòu)件撓度計算值,按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50010確定。同時,還應(yīng)符合公式(9.3.3-1)的要求。
      正常使用極限狀態(tài)檢驗的荷載標(biāo)準(zhǔn)值是指正常使用極限狀態(tài)下,根據(jù)構(gòu)件設(shè)計控制截面上的荷載標(biāo)準(zhǔn)組合效應(yīng)與構(gòu)件檢驗的加載方式,經(jīng)換算后確定的荷載值。
      注:直接承受重復(fù)荷載的混凝土受彎構(gòu)件,當(dāng)進行短期靜力加荷試驗時,acs
    2012-08-23 18:19:24
主站蜘蛛池模板: 光泽县| 会同县| 鹿邑县| 新泰市| 石家庄市| 安顺市| 青铜峡市| 巴东县| 武冈市| 乡城县| 兴义市| 海南省| 河曲县| 长汀县| 凌海市| 荣昌县| 兴城市| 灵石县| 教育| 新疆| 江城| 互助| 天气| 东乌| 泸州市| 长治市| 永年县| 屯门区| 易门县| 汶上县| 曲麻莱县| 和顺县| 肇庆市| 临安市| 历史| 太和县| 马边| 卫辉市| 海兴县| 五华县| 阿拉善左旗|
