  • 裝配式結構分項工程(結構施工)檢驗批質量驗收記錄
     裝配式結構分項工程(結構施工)檢驗批質量驗收記錄   T34.2.14
    工程名稱
    檢驗批部位
    施工執行標淮
    名稱及編號
    施工單位
    項目經理
    專業工長
    分包單位
    分包項目經理
    施工班組長
    序號
    GB502042002的規定
    施工單位
    檢查評定記錄
    監理(建設)
    單位驗收記錄
    1
    進入現場的預制構件,其外觀質量、尺寸偏差及結構性能應符合標準圖或設計的要求。
    預制構件與結構之間的連接應符合設計要求。
    連接處鋼筋或埋件采用焊接或機械連接時,接頭質量應符合國家現行標準《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ18、《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJl07的要求。
    承受內辦的接頭和拼縫,當其混凝土強度未達到設計要求時,不得思裝上一層結構構件;當設計無具體要求時,應在混凝土強度不小于10Nmm或具有足夠的支承對方可吊裝上一層結構構件。已安裝完畢的裝配式結構,應在混凝土強度到達設計要求后。方可承受全部設計荷載
    1
    預制構件碼放和運輸時的支承位置和方法應符合標準圖或設計的要求。
    2
    預制構件吊裝前,應按設計要求在構件和相應的支承結構上標志中心線、標高等控制尺寸,按標準圖或設計文件校核預埋件及連接鋼筋等,并作出標志。
    3
    預制構件應按標準圖或設計的要求吊裝。起吊時繩索與構件水平面的夾角不宜小于45度,否則應采用吊架或經驗算確定。
    4
    領制構件安裝就位后,應采取保證構件穩定的臨時固定措施,并應根據水準點和軸線校正位置。
    5
    裝配式結構中的接頭和揖縫應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
    1對承受內力的接頭和拼縫應采用混凝土撓筑,其強度等級應比構件混凝土強度等級提高一級;
    2對不承受內力的接頭和拼縫應采用混凝土或砂漿澆筑。其強度等級不應低于C15M15
    3用于接頭和拼縫的混凝土或砂漿,宜采取微膨脹措施和快硬措施,在澆筑過程中應振搗密實,并應采取必要的養護措施。
    施工單位
    檢查評定結果
    項目專業質量檢查員:
    監理(建設)單位
    驗收結論
    監理工程師(建設單位項目專業技術負責人)
    2012-09-19 06:19:58
主站蜘蛛池模板: 浮山县| 晋江市| 灵川县| 江口县| 南宫市| 厦门市| 霍州市| 马鞍山市| 扶绥县| 保山市| 商南县| 金秀| 石渠县| 石阡县| 都江堰市| 太仆寺旗| 龙泉市| 保康县| 凤翔县| 米脂县| 永胜县| 盐亭县| 治县。| 开封市| 高淳县| 乌审旗| 手机| 山阳县| 安远县| 永川市| 资溪县| 瓦房店市| 中超| 始兴县| 温州市| 吕梁市| 马山县| 淮南市| 旬邑县| 舞钢市| 澎湖县|
