追夢(mèng)者 2012-08-23 16:09:26 | 山東省 其他專業(yè) | 2702查看 5回答
1000m2的地基要進(jìn)行地基釬探,采用梅花方式布置要怎樣計(jì)算釬探的眼數(shù)?
問題補(bǔ)充:1000m2的地基要進(jìn)行地基釬探,采用梅花方式布置要怎樣計(jì)算釬探的眼數(shù)?(間距是1.5一個(gè)。)
已采納先確定梅花間距(對(duì)其兩點(diǎn)的間距)按按矩形算,再乘以2就行了,比如間距2m,1000/4=50*2=100個(gè)
2012-08-23 16:25:24
需要知道間距,才能計(jì)算數(shù)量
2012-08-23 16:14:12
查查施工規(guī)范有規(guī)定,這得需要簽證
2012-08-23 16:17:56
是啊 你沒說間距我們沒法給你算 不過可以告訴你個(gè)簡(jiǎn)單方法 你用鉛筆在草紙上畫個(gè)小圖 不用非1000平的 你就畫個(gè)100平 或者更小的 你按照實(shí)際情況每個(gè)點(diǎn)都畫上 然后數(shù)出個(gè)數(shù) 然后你在看看怎么計(jì)算能算出來(lái)這個(gè)數(shù) 這個(gè)方法就是公式 然后再弄到大面積上 或者你可以用cad 的命令 畫個(gè)圖塊然后按照實(shí)際情況(非規(guī)則圖形) 布置 然后用功能統(tǒng)計(jì)出土塊數(shù)量就行
2012-08-23 16:19:43
1000m2的地基要進(jìn)行地基釬探,采用梅花方式布置要怎樣計(jì)算釬探的眼數(shù)? 如果是滿堂基礎(chǔ),采用梅花方式布置按間距每邊的寬度分別除以間距和行距,就可以計(jì)算出眼數(shù),一般間距1。5到2米之間。
2012-08-23 19:02:26
