92****@qq.com 2011-11-29 08:11:15 | 山東省 其他專業 | 792查看 2回答
基底釬探問題
基底釬探,就是在基礎開挖達到設計標高后,按規定對基礎底面以下的土層進行探察,探察是否存在坑穴、古墓、古井、防控掩體及地下埋設物等。 基底釬探,有專門的單位負責進行。一般釬探采用25鋼筋做成1.5米左右高的釬子,從基坑內部按照一定的距離(1米左右或者根據實際情況確定)依次釬探,具體方法:用錘子自由落下捶擊釬子頂部,每個點自由落錘30次,然后記錄捶擊每次釬子沉入土中的深度,如果每次沉入度都比較正常數值懸殊不大,就說明基底比較正常。 還有一種方法比釬探容易一些,就是夯探,具體做法:是采用人工夯,在基槽內部按照一定順序依次夯探,根據聲音來確定基槽內部有無墓穴、坑洞等現象,如果存在墓穴等現象,夯探得聲音很沉悶,與一般土層聲音不一樣。 請教,據說釬探時四周的深度要大于內部1.5~2米,就是說外部深度將會達到3.5~4米,對嗎?能說的詳細一些嗎?謝了
是的,周圈的深度要深得多。
2011-11-29 08:14:55
一般深度要求與樓層高度有關,一般5層以下工程要求不低于1。8米深,5層以上不低于2。1米深,周圍與內部同樣深即可。
2011-11-29 08:34:53
