ho****@sohu.com 2012-07-09 14:38:03 | 山東省 其他專業(yè) | 5408查看 2回答
基底釬探問題
基底釬探,就是在基礎開挖達到設計標高后,按規(guī)定對基礎底面以下的土層進行探察,探察是否存在坑穴、古墓、古井、防控掩體及地下埋設物等。 基底釬探,有專門的單位負責進行。一般釬探采用25鋼筋做成1.5米左右高的釬子,從基坑內(nèi)部按照一定的距離(1米左右或者根據(jù)實際情況確定)依次釬探,具體方法:用錘子自由落下捶擊釬子頂部,每個點自由落錘30次,然后記錄捶擊每次釬子沉入土中的深度,如果每次沉入度都比較正常數(shù)值懸殊不大,就說明基底比較正常。 還有一種方法比釬探容易一些,就是夯探,具體做法:是采用人工夯,在基槽內(nèi)部按照一定順序依次夯探,根據(jù)聲音來確定基槽內(nèi)部有無墓穴、坑洞等現(xiàn)象,如果存在墓穴等現(xiàn)象,夯探得聲音很沉悶,與一般土層聲音不一樣。 請教,據(jù)說釬探時四周的深度要大于內(nèi)部1.5~2米,就是說外部深度將會達到3.5~4米,對嗎?能說的詳細一些嗎?謝了
已采納請看這個,這是釬探的技術交底資料。 基土釬探 1 范圍 本工藝標準適用于建筑物或構筑物的基礎、坑(槽)底基土質量釬探檢查。 2 施工準備 2.1 材料及主要機具 2.1.1 砂:一般中砂。 2.1.2 主要機具: 2.1.2.1 人工打釬:一般鋼釬,用直徑φ22~25mm的鋼筋制成,釬頭呈60°尖錐形狀,釬長1.8~2.0m;8~10磅大錘。 2.2.2.2 機械打釬:輕便觸探器(北京地區(qū)規(guī)定必用)。 2.2.2.3 其他:麻繩或鉛絲、梯子(凳子)、手推車、撬棍(拔鋼釬用)和鋼卷尺等。 2.2 作業(yè)條件: 2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底設計標高,表面應平整,軸線及坑(槽)寬、長均符合設計圖紙要求。 2.2.2 根據(jù)設計圖紙繪制釬探孔位平面布置圖。如設計無特殊規(guī)定時,可按表l-6執(zhí)行。 2.2.3 夜間施工時,應有足夠的照明設施,并要合理地安排釬探順序,防止錯打或漏打。 2.2.4 釬桿上預先劃好30cm橫線。 3 操作工藝 3.1 工藝流程: 放釬點線 → 就位打釬 拔釬 灌砂 ↓ ↓ 記錄錘擊數(shù) 檢查孔深 3.2 按釬探孔位置平面布置圖放線;孔位釘上小木樁或灑上白灰點。 3.3 就位打釬 3.3.1 人工打釬:將釬尖對準孔位,一人扶正鋼釬,一人站在操作凳子上,用大錘打鋼釬的頂端;錘舉高度一般為50~70crn,將釬垂直打入土層中。 3.3.2 機械打釬:將觸探桿尖對準孔位,再把穿心錘會在釬桿上,扶正釬桿,拉起穿心錘,使其自由下落,錘距為50cm,把觸探桿垂直打入土層中。 3.4 記錄錘擊數(shù)。釬桿每打入土層30cm時,記錄一吹錘擊數(shù)。釬探深度如設計無規(guī)定時,一般按表l-6執(zhí)行。 3.5 拔釬:用麻繩或鉛絲將釬桿綁好,留出活套,套內(nèi)插入撬棍或鐵管,利用杠桿原理,將釬拔出。每拔出一段將繩套往下移一段,依此類推,直至完全拔出為止。 3.6 移位:將釬桿或觸探器搬到下一孔位,以便繼續(xù)打釬。 3.7 灌砂:打完的釬孔,經(jīng)過質量檢查人員和有關工長檢查孔深與記錄無誤后,即可進行灌砂。灌砂時,每填入30cm左右可用木棍或鋼筋棒搗實一次。灌砂有兩種形式,一種是每孔打完或幾孔打完后及時灌砂;另一種是每天打完后,統(tǒng)一灌砂一次。 釬探孔排列方式 表1-6 槽寬 (cm) 間距 (m) 深度 (m) 小于80 中心一排 1.5 1.5 80~200 兩排錯開 1.5 1.5 大于200 梅花型 1.5 2.0 柱基 梅花型 1.5~2.0 1.5,并 不淺于 短邊 3.8 整理記錄:按釬孔順序編號,將錘擊數(shù)填入統(tǒng)一表格內(nèi)。字跡要清楚,再經(jīng)過打釬人員和技術員簽字后歸檔。 3.9 冬、雨期施工: 3.9.1 基土受雨后,不得進行釬探。 3.9.2 基土在冬季釬探時,每打幾孔后及時掀蓋保溫材料一次,不得大面積掀蓋,以免基土受凍。 4 質量標準 4.1 保證項目: 釬探深度必須符合要求,錘擊數(shù)記錄準確,不得作假。 4.2 基本項目 4.2.1 釬位基本準確,探孔不得遺漏。 4.2.2 釬孔灌砂應密實。 5 成品保護 5.1 釬探完成后,應作好標記,保護好釬孔,未經(jīng)質量檢查人員和有關工長復驗,不得堵塞或灌砂。 6 應注意的質量問題 6.1 遇鋼釬打不下去時,應請示有關工長或技術員:取消釬孔或移位打釬。不得不打,任意填寫錘數(shù)。 6.2 記錄和平面布置圖的探孔位置填錯: 6.2.1 將釬孔平面布置圖上的釬孔與記錄表上的釬孔先行對照,有無錯誤。發(fā)現(xiàn)錯誤及時修改或補打。 6.2.2 在記錄表上用色鉛筆或符號將不同的釬孔(錘擊數(shù)的大小)分開。 6.2.3 在釬孔平面布置圖上,注明過硬或過軟的孔號的位置,把枯井或墳墓等尺寸畫上,以便設計勘察人員或有關部門驗槽時分析處理。 7 質量記錄 本工藝標準應具備以下質量記錄: 工程地質勘察報告。
2012-07-29 06:34:44
你描述的挺詳細的。 基底釬探,無須專門的單位負責進行。一般施工單位就可以自行施工。現(xiàn)在多采用叫輕便接觸探器的機械打釬。 沒有你講的“釬探時四周的深度要大于內(nèi)部”這一規(guī)定。 再詳細的資料你最好到網(wǎng)上,搜索一下這方面的資料看看。
2012-07-11 08:42:58
