yuxianglide 2012-08-23 08:34:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 3回答
板的附加筋
屋面板和建筑物開間以及短跨大于4200的樓板配置雙網(wǎng)雙向鋼筋, 1, 這句話的意思是原圖中板的受力筋和負筋不布置了,而是按照配圖的說明配置雙網(wǎng)雙向鋼筋呢?還是原圖的照配置,此處的板另外附加雙網(wǎng)雙向鋼筋? 2、建筑物開間是指什么地方? 3、配的細節(jié)圖沒有雙網(wǎng)雙向鋼筋的長度,只注明范圍是板頂無筋區(qū),什么部位是無筋區(qū)?
已采納1、另外加雙網(wǎng)雙向 2、開間是在平面圖上房間的x向?qū)挾? 3、板平面圖上沒畫鋼筋的區(qū)域
2012-08-23 08:44:16
1、按原圖的鋼筋信息,雙網(wǎng)雙向布置。 2、開間就是房子的軸線距。 3、你說的是溫度筋吧,就是在沒有面筋的范圍內(nèi)配置。
2012-08-23 08:40:19
1、是原圖中板的受力筋和負筋不要布置了,是按照配圖的說明配置雙網(wǎng)雙向鋼筋 2.建筑物開間是住宅的開間是指相鄰兩個橫墻的定位軸線間的距離。一般是上邊有門的墻體長度,顧名思義進深就是進房間內(nèi)的長度 雙網(wǎng)雙向鋼筋不需要知道長度只需要知道在哪塊板或者哪個板范圍布置就可以了,板頂配置的鋼筋就是指的板通長設(shè)置的頂筋和負筋
2012-08-23 08:56:08
