vivian 2014-03-06 02:17:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1757查看 5回答
筏板附加筋
筏板圖里面畫了板底附加筋和板頂附加筋,板底附加筋用受力筋定義,板頂附加筋用負(fù)筋來定義,對(duì)不對(duì)??如果不對(duì)應(yīng)該如何定義
可以這么定義,要將有附加筋的筏板和無附加筋的筏板分開,免得整個(gè)筏板全部被定義上附加筋了。定義方法有很多種,用哪種方法定義都行,只要鋼筋量準(zhǔn)確就行。
2014-03-06 10:52:38
——:不對(duì),不能用負(fù)筋定義繪制,否則會(huì)增加分布筋的
要用受力筋定義繪制,調(diào)整布筋范圍
2014-03-06 18:02:56
答:你好:板底附加筋用負(fù)筋來定義。板頂?shù)母郊咏钣檬芰顏矶x即可,選擇自定義范圍。
2014-03-06 10:31:22
可以這般定義,不過布置鋼筋時(shí)有點(diǎn)麻煩要使用自定義范圍布置附加鋼筋。
2014-03-06 10:30:05
負(fù)筋受力筋都行,重點(diǎn)是你要選擇好不值范圍。
2014-03-06 15:25:26
如圖大筏板的板底附加筋應(yīng)該用筏板負(fù)筋來畫還是用筏板主筋來畫?用筏板主筋是凈長(zhǎng)+錨固; 用筏板負(fù)筋是只計(jì)算凈長(zhǎng)。謝謝
這個(gè)是用獨(dú)立基礎(chǔ)畫?還是用柱帽+筏板附加筋畫? 用筏板附加筋畫的話,怎么畫?問題補(bǔ)充:主要是,附加筋怎么定義比較準(zhǔn)確,快捷!謝謝
筏板底部的附加筋類似于板筋的負(fù)筋,如何設(shè)置筏板底部的附加筋?按負(fù)筋還是主筋中的底筋,在繪制時(shí)如何方便快捷繪制?
這種主墩 在筏板里 主墩附加筋1 在鋼筋算量軟件里 能設(shè)置么 如果不能設(shè)置 怎么手算
