Kavana 2012-08-21 17:50:29 | 四川省 其他專業 | 6397查看 2回答
管溝挖土方與回填的問題
高手們請教個問題~~~ 有一個市政工程, 挖溝槽土方, 清單里計算規則為:原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖土深度(原地面平均標高槽坑底高度)以體積計算。 我的問題是,我安裝的這個管下面填的砂礫石基礎算不算?如果不算,我只能按水管外徑作為構筑物最大水平投影面積計算,如果能算,我就可以按回填的基礎最寬的地方計算······ 按水管外徑作為構筑物最大水平投影面積計算,虧大了 第二個問題:管溝的回填,清單描述計算規則: 1.按設計圖示尺寸以體積計算 2.按挖方清單項目工程量減基礎、構筑物埋入體積加原地面線至設計要求標高間的體積計算。 我的問題是“挖方清單項目工程量減基礎、構筑物埋入體積,”這句話明白?!凹釉孛婢€至設計要求標高間的體積計算?!边@句話我就不明白了·· 例如清單挖土方:我按原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖土深度(原地面平均標高槽坑底高度)算出來為500m3,構筑物為10m3, 回填時,我按這句“原地面線至設計要求標高間的體積計算”就是按實際放坡和工作面計算實際挖方量為1000m3,那不是按規則回填土方量就為:500-10+1000=1490m3 我覺得該這樣理解,但是我又不覺得合道理··· 麻煩各位高人看看···具體該怎么理解··
已采納問題一,管溝土方清單工程量是按管道砂石墊層的尺寸乘以挖土深度以體積計算的,不是按管道的外徑,而組價套定額時的工程量是按砂石墊層的尺寸考慮放坡和工作面的問題,兩個工程量是不一樣的。 問題二,管道回填土方清單工程量是按問題一中清單的挖方工程量減去構筑物埋入的體積再加上設計回填高度高于原地面的那部分土方的體積,而套定額組價的時候,只需要再用問題一中的定額組價的挖方量減去構筑物埋入的體積再加上設計回填高度高于原地面的那部分土方的體積,算法還是一樣的, 最主要的是你要弄清楚清單的計算規則是列清單用的,而你在結算或報價投標的時候的組價計算規則是按照定額的計算規則來計算的(比如考慮放坡工作面等) 希望能幫到你。
2012-08-23 17:20:52
清單是由定額組價的·你在定額下面輸入放坡后的工程量即可
2012-08-21 22:10:10
