gl****@163.com 2010-08-18 12:32:29 | 四川省 其他專業 | 5983查看 5回答
挖土方與平整場地問題
四川2004定額:建筑物場地厚度≤±30cm的挖、填、運、找平,應按A.A.1中平整場地項目計算。厚度>±30cm的豎向布置挖土或山坡切土,應按A.A.1中挖土方項目計算,按豎向布置(超過30cm的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖填土方)進行挖填土方時,不得再計算平整場地的工程量。 工程結算中:若工程為獨立基礎,但根據現場土質條件基礎土方采用大開挖(建設單位、監理單位同意),還能計取平整場地費用嗎?
已采納基礎土方采用大開挖還能計取平整場地費用。因為大開挖之前,要平整一下,放線。
2010-08-18 12:40:11
四川2004定額:建筑物場地厚度≤±30cm的挖、填、運、找平,應按A.A.1中平整場地項目計算。厚度>±30cm的豎向布置挖土或山坡切土,應按A.A.1中挖土方項目計算,按豎向布置(超過30cm的挖、填土方,用方格網控制挖填至設計標高就叫按豎向布置挖填土方)進行挖填土方時,不得再計算平整場地的工程量。 工程結算中:若工程為獨立基礎,但根據現場土質條件基礎土方采用大開挖(建設單位、監理單位同意),還能計取平整場地費用嗎? 答:你可以算平整場地。。因為在挖挖之前是要場平的。。。而超過300mm挖填。。。不能算場平。。。
2010-08-18 12:50:28
定額說的很明確了,是不用在計算平整場地了。以為開挖深度超過了 30cm,打開挖時已經考慮了場地的平直場地的。 見下圖:
2010-08-18 16:11:47
工程結算中:若工程為獨立基礎,但根據現場土質條件基礎土方采用大開挖(建設單位、監理單位同意),還能計取平整場地費用嗎?不能計算
2010-08-19 08:51:29
是的 有豎向開挖土方的時候 不得再計算平整場地的工程量。
2010-08-18 13:24:56
