lo****@126.com 2012-09-03 17:24:20 | 四川省 其他專業(yè) | 2586查看 1回答
關(guān)于管溝土方清單工程量計(jì)算的問(wèn)題
請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于市政道路中管溝土方的清單工程量的問(wèn)題,根據(jù)06MS201-1 P11頁(yè)中的砂石基礎(chǔ),管溝土方的挖方量,咋個(gè)計(jì)算,《另外 原地面線以下按構(gòu)筑物最大水平投影面積乘挖土深度(原地面平均標(biāo)高槽坑底高度)以體積計(jì)算。》這句話怎么理解?
已采納這句話就是說(shuō)挖土方量等于管溝寬度乘以深度(原地面平均標(biāo)高與槽坑底高度),再乘以管溝長(zhǎng)度。
2012-09-04 10:10:51
