35****@qq.com 2012-03-21 21:06:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1361查看 3回答
樓梯間裝修問題?
樓梯間的裝修,利用房間分首層,中間層,頂層裝修。首層就套要地面,墻面,中間層就只套墻面。為什么就不用套地面了?怎么回事啊?
已采納中間層沒有地面是不用套的,如果有布置了樓板洞,即使布置了地面裝飾,計算也是會扣減的。 “那這樣說那么樓梯踏步平面就就不用套定額啦?這樣不是少算了嗎?”樓梯的踏步、梯板底、欄桿和踢腳線等,就要在樓梯的參數構件中同時套上做法。
2012-03-21 21:10:18
踏步套到畫的樓梯上
2012-03-22 08:24:43
樓梯踏步和休息平臺的地面做法在樓梯構件中按圖紙要求套具體做法。所以在中間層樓梯間地面是不存在的。
2012-03-22 09:38:53
