realfox@126.com 2011-05-25 14:56:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 173查看 5回答
暗柱的問題
圖上暗柱里的縱筋有分布間距,但是參數(shù)化定義,布置斜面后,不能輸入間距,一輸九提示錯誤,那間距信息怎么輸入呢?
編輯截面前輸入總根數(shù)
2011-05-25 14:59:42
,在截面編輯欄,選擇【是】,在右下腳的圖形里畫布。 在在右下腳的圖形里可以輸入。
2011-05-25 15:00:34
可以自己手工計算出來是幾根,然后直接在縱筋信息里去輸入就可以了
2011-05-25 14:58:11
在【截面編輯】中編輯。
2011-05-25 14:58:50
在截面編輯界面上,示意圖中,可以給在箍筋標注中輸入間距。
2011-05-30 08:27:12
