  • 廣聯(lián)達(dá)怎樣設(shè)計報表?
    有時候想輸出的報表按招標(biāo)文件要求,該怎樣設(shè)置廣聯(lián)達(dá)?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:廣聯(lián)達(dá)報表需要利用計算代碼設(shè)置。
    2014-02-04 15:47:27
  • 想輸出的報表按招標(biāo)文件要求,廣東版的 廣聯(lián)達(dá)軟件 完全可以做得到,你可以在報表界面 點(diǎn)開報表設(shè)計,就可以按照 自己想要的模式 設(shè)計報表的格式了.......
    2014-02-04 15:28:31
  • 表格格式設(shè)置和EXCEL設(shè)置方法差不多,內(nèi)置連接按照軟件列的下列按鈕的選項進(jìn)行設(shè)置,如果不行你再聯(lián)系我1121660902
    2014-02-07 09:39:09
  • 由于各個地方?jīng)]有一致,所以軟件也沒有一致,想輸出招時的文件則按照廣東的廣聯(lián)達(dá)軟件在DESK界面點(diǎn)擊打開DESK菜單項目選擇設(shè)計,按照自己需要模式生成即可。
    2014-02-04 17:08:32
  • 目前軟件還不能完全按招標(biāo)文件的要求,各地的平臺也不完全一致
    2014-02-04 15:22:32
  • 同意三樓的回答。
    2014-02-05 06:50:34
主站蜘蛛池模板: 丰城市| 永平县| 德安县| 沙坪坝区| 师宗县| 日土县| 青海省| 余江县| 封丘县| 盘山县| 衡阳市| 门头沟区| 龙海市| 沙河市| 巴东县| 三河市| 夏邑县| 永登县| 和田县| 孟州市| 五常市| 公安县| 德江县| 庆安县| 桃园市| 浦江县| 乐平市| 治县。| 毕节市| 得荣县| 临漳县| 图木舒克市| 武汉市| 淳安县| 新宾| 巴林左旗| 噶尔县| 永清县| 岳阳市| 台东县| 丹东市|
