囈 2015-07-31 14:58:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5279查看 2回答
關于廣聯達計價報表設計中的公式計算
請問廣聯達計價報表設計的高級設計中,是可以自行設定函數公式的,但是為什么不能使用除法運算呢?
建議查看設置時是否正確(含代碼等)
2015-07-31 16:37:26
除法用符號“/”,應該可以的,例如:“[HJ]/10000"
你可以利用內置好的函數,有字符型的和數據型的
內置代碼很全,很強,例如人材機單價、合計等都有對應代碼
就是可以,是你選擇運算符選擇錯誤或輸入格式不對導致的
你把你輸入的公式截圖看看
2015-07-31 16:47:49
