PC348 2014-02-04 15:19:50 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 6769查看 6回答
廣聯達怎樣設計報表?
有時候想輸出的報表按招標文件要求,該怎樣設置廣聯達?
(6)
已采納你好:廣聯達報表需要利用計算代碼設置。
2014-02-04 15:47:28
想輸出的報表按招標文件要求,廣東版的 廣聯達軟件 完全可以做得到,你可以在報表界面 點開報表設計,就可以按照 自己想要的模式 設計報表的格式了.......
2014-02-04 15:28:32
表格格式設置和EXCEL設置方法差不多,內置連接按照軟件列的下列按鈕的選項進行設置,如果不行你再聯系我1121660902
2014-02-07 09:39:10
由于各個地方沒有一致,所以軟件也沒有一致,想輸出招時的文件則按照廣東的廣聯達軟件在DESK界面點擊打開DESK菜單項目選擇設計,按照自己需要模式生成即可。
2014-02-04 17:08:32
目前軟件還不能完全按招標文件的要求,各地的平臺也不完全一致
2014-02-04 15:22:32
同意三樓的回答。
2014-02-05 06:50:35
