29****@qq.com 2012-08-20 22:51:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1416查看 5回答
為什么我用廣聯達鋼筋算量軟件打開導入的cad圖顯示不全啊 換成天正t3導入時軟件就會自動關閉啊
已采納首先,你用CAD打開電子圖,看看CAD是不是能完全顯示 第二,如果能完全顯示,就全選整個電子圖 第三,點擊右側編輯欄(豎向的),下面的分解按鈕(比較靠下) 第四,分解完成后,選擇軸線標識是不是已完全分解,(圓是圓,數字是數字,能分開就分解徹底了) 第五,再導入到軟件中,就能顯示了!
2012-08-20 23:00:02
可能是CAD電子圖的文件太大,你可以先將CAD電子圖分解成若干的文件
2012-08-21 02:56:34
為什么我用廣聯達鋼筋算量軟件打開導入的cad圖顯示不全啊 換成天正t3導入時軟件就會自動關閉啊 回答:先分解導出,再導入。
2012-08-21 08:33:23
是的,也許是你的圖太大了,可以先把圖紙分解,再重新導入試試。 如果還有問題,就聯系客服4006-066-088
2012-08-21 07:03:38
可能是CAD電子圖的文件太大,你可以先將CAD電子圖分解成若干的文件。
2012-08-20 22:52:35
