sunnytony 2011-09-06 09:40:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 3回答
導圖后字體顯示問題
原來的圖是由天正轉成T3版本,然后再由CAD轉成2004格式文件保存,CAD打開能正常顯示所有文字,導入鋼筋和圖形算量軟件中,數(shù)字能正常顯示,漢字顯示亂碼?請問如何解決這樣的問題?如下圖所示:問題補充:T3格式的導入也顯示亂碼。暈的!
已采納你直接批量轉舊轉成 t3格式,直接導入廣聯(lián)達中試試~希望你成功
2011-09-06 10:44:33
是缺少字體庫的原因,可以上網搜一下,下載字體庫安裝試試
2011-09-22 10:34:49
回復:直接按T3格式導入,不用再轉2004
2011-09-06 09:49:12
