mxaiss 2010-12-20 19:42:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 2回答
鋼筋抽樣 2009
還是我上次問過的兩個問題 第一個 為什么我畫的板筋算不出鋼筋量呢 這個我真的感覺奇怪 按照視頻方法上所說的 我畫板筋的時候 選擇了自動生成 后面開始畫受力筋 負筋 等等 最后想看看板筋多少的時候 選擇算鋼筋量 然后偶拉框選擇整體 出現了一個對話框 但是里面什么都沒有 但是梁畫好后 點擊算量 是很清楚的列出很多的單子 所以我真的不明白 板筋為什么 我看不到 高手指點 謝謝 第二個 就是梁跨的問題 我現在畫的樓頂了 中間部位很多沒有柱子 而廣聯達這款軟件似乎以柱子而形成跨的 那如果沒有柱子 怎么辦呢? 特別是樓頂和基礎就會出現這種情況。有時候明明有17跨 我上面卻顯示一跨 很是頭疼啊 這個應該不難 可能我不知道怎么操作吧 麻煩 有哦詳細的操作最好了 謝謝
已采納介紹一下畫板的步驟,你參考看看: 1、先畫板:板---現澆板--定義構件--新建現澆板--在彈出的屬性編輯框里輸入板厚、馬鐙筋信息---選擇構件---點畫。 2、畫受力筋:板受力筋--定義構件--新建板受力筋--按圖紙提供的規格輸入鋼筋信息(有幾種建幾種)---選擇構件--單板---其他布置方式,按XY方向布置---在彈出的界面,選擇已建的受力筋---確定-一塊一塊板畫上去。 3、畫負筋:板負筋---定義構件---新建板負筋---在屬性編輯欄輸入負筋信息(歸類為幾種類型建,不必一一建)---點畫--按梁布置---畫完,有需要修改的左鍵選中,點右鍵,在彈出的屬性編輯欄修改。有一樣的可復制。 匯總計算 沒有柱子形成跨時,可以選擇與之相交的梁為支座。成90度相交的梁。
2010-12-20 20:03:27
第二個問題:選中你的梁 → 單擊右鍵 → “設置梁支座” → 左鍵點你這道梁所經過的與你這道梁垂直的其他梁,一一點選 → 在單擊右鍵,會彈出對話框“是否將所選構件圖元設置為當前梁的支座” → “是”。你再次選中你的這道梁就會發現上面有其他支座了,根據你的梁選擇要在哪里設支座,就選那個位置的垂直梁為支座
2010-12-21 02:07:11
