算量蟲 2012-08-20 08:49:00 | 江蘇省 土建 | 3912查看 3回答
水泥攪拌樁樁長計算及水泥含量換算的問題
1、水泥攪拌樁,圖紙要求8.5米至10.3米之間,那該結算該如何計算長度? 2、水泥摻量按20%計算,計價表中最高含量只有18%,參見附圖,該20%的水泥含量又該如何換算?
已采納深度實際深度計算,水泥用量按照實際用量進行調整328.86/18*20即可
2012-08-20 08:54:28
預算按平均值計取,結算按實際計取。
2012-08-20 09:02:09
這種設計思路不可取 完全可以根據勘察報告確定每段的設計深度 如果不準確設計標明 只能把工程量的準確性交給現場了 莫非都要逐項簽證 增加了測量錯誤的人工因素 大家都知道 實際的攪拌樁施工小時不停的 指望誰24小時準確記錄現場情況 這樣結算時最終拼湊的數據有幾分可信性
水泥摻量按定額含量含除以18%再乘以20%就可以了
2025-04-24 10:42:57
