YSJEMCD 2019-09-24 12:49:52 | 江蘇省 土建 | 4410查看 1回答
三軸水泥攪拌樁的計算問題
某工程基坑圍護采用三軸水泥攪拌樁,樁徑為850mm,樁軸矩為600mm,設計有效樁長15m,土體重度按1500kg/m3考慮,水泥摻入量為18%。按全截面套打施工方案,試計算該工程基坑圍護采用三軸水泥攪拌樁國標清單工程量。 解:工程量計算:L=15*80=1200m 請問,80 怎么算出來?
全截面套打一孔,即相鄰兩幅樁的間距是1.2m:(12*4)/1.2=40根;你這上面是80根,那應該是套打兩孔??
2019-09-24 13:04:18
