  • 加氣混凝土砌塊墻砌筑施工
    加氣混凝土砌塊墻砌筑施工
    加氣混凝土砌塊墻砌筑施工
    第1章          適用范圍
    加氣混凝土砌塊是以水泥、礦渣、砂、石灰等為要原料,加入發氣劑,經攪拌成型、蒸壓養護而成的實心砌塊。用它砌筑墻體,可減輕墻重量,提高工效;同時具有隔音、抗震等功效。本工藝標準適用于工業與民用建筑圍護墻、隔墻采用加氣混凝土墻砌筑工程。
    第2章          材料準備
    第1節                                加氣混凝土塊
    一般規格為600mm×200mm600mm×250(240) mm600mm×300(長×高) mm,寬度模數制為25mm 60mm 進位的加氣混凝土塊,分U7.5MU5MU3.5MU2.5MU1五個強度等級,干容重(干密度)800300kg/M3.
    第2節                                水泥
    32.5 級或42.5 級普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥,新鮮無結塊。
    第3節
    用中砂,含泥量不超過5%,使用前過5mm 孔徑的篩。
    第4節                                膠粘劑
    用聚乙烯醇縮甲醛(107 )
    第5節                                其它
    混凝土塊、木磚、ф6mm 鋼筋、錨固鐵板(75mm×50mm×2mm),鐵扒釘等。
    第3章          施工機具
    第1節                                機械設備
    砂漿攪拌機,篩砂機、淋灰機以及塔式起重機、少先式起重機、門式提升架、卷揚機等。
    第2節                                主要工具
    瓦刀、小撬棍、木錘、線墜、灰槽、手推膠輪車以及砌塊夾具等。
    第3節                                作業條件
    (1) 砌筑前,墻基層應經驗收合格;砌筑加氣混凝土墻部位的樓地面、灰渣雜物及高出部分應清除干凈。
    (2) 在結構墻、柱上樟好+500mm 標高水平線、加氣混凝土墻立邊線、門口位置線。
    (3) 做好地面墊層;在砌塊墻底部,砌好踢腳板高度的粘土磚或多孔磚墻或澆混凝土基礎帶。
    (4) 砌筑前1d,應將加氣混凝土砌塊及與原結構相接處,灑水濕潤,以保證砌體良好粘結。
    (5) 按砌塊每皮高度制作皮數桿,并豎立于墻的兩端,在兩相對皮數桿之間拉準線。
    第4章          工藝流程
    1 砌筑前,按墻段實量尺寸和砌塊規格尺寸進行排列擺塊,不足整塊的可鋸截成需要尺寸,但不得小于砌塊長度的1/3。最下一層臺灰縫厚大于20mm 時,應用細石混凝土找平鋪砌,應用不低于M2.5 混合砂漿,采取滿鋪滿擠法砌筑,上下皮錯縫砌強,轉角處相互咬砌搭接,每隔二皮砌塊扒釘一個,梅花形設置。砌塊墻的丁字交接處,應使橫墻砌塊隔皮露頭。
    2 灰縫應橫肉平豎直,砂漿飽滿。水平灰縫厚度不得大于15mm。向灰縫宜用內外臨時夾板夾住后灌縫,其寬度不得大于20mm
    3 砌到接近上層板底部時,應用普通粘土磚斜砌擠緊,磚的傾斜度約為60°左右,砂漿應飽滿密實。
    4 墻體洞口上部應放置2ф6mm 鋼筋,伸過洞口每邊長度不小于500mm
    5 砌塊墻與重墻或柱交接處,應在承墻或柱內預埋拉結筋,每5001000mm 高設一道2ф6mm 鋼筋,伸入砌塊墻水平灰縫內不小于700mm。當漏留拉結筋時,則可用粘結砂漿(體積配合比為:水泥:107 膠:中砂=11022),在砌塊端頭與立墻接角面各涂抹5mm 厚的粘結砂漿,擠塞嚴實,將多余砂漿刮平。當墻高大于3m 時,常加設一水平混凝土帶;如設計無要求,一般每隔1.5m 加設2ф6mm 3ф6mm 鋼筋帶,以增強墻體的穩定性。
    6 砌塊與門口的聯結:當采用后塞口時,將預制好埋有木磚或鐵件的混凝土,按洞口高度3m 以內每邊砌筑三塊,洞口高度大于2m 時,每邊砌筑四塊,安裝門框時用手電鉆在邊框預先鉆出釘孔,然后用釘子將木框與混凝土內預埋木磚釘牢;當采用先立口時,在砌塊和門框外側均涂抹粘結砂漿5mm 厚擠壓密實。同時校正墻的垂直度、平整度和位置。然后再在每側均勻釘三個長釘,與加氣混凝土固定。
    7 砌塊與樓板或梁底的聯結,一般在樓板或底每1.5m 預留2ф6mm 拉結筋插入墻內;如未預留拉結筋時,可先在砌塊與樓板接觸面抹粘結砂漿,每砌完一塊,用小木楔在砌塊上皮由樓板底(梁底1 與砌塊楔牢,將粘結砂漿塞實,每砌完一塊,用小木楔在砌塊上皮磚樓板底(梁底)與砌塊楔牢,將粘結砂漿塞實,灰縫刮平。
    8 加氣混凝土砌塊墻每天砌筑高度不宜超過1.8m
    第5章          質量標準
    第1節                                主控項目
    1 使用的加氣混凝土塊及原材料的品種、強度等級(標號)必須符合設計要求;加氣混凝土塊的質量應滿足JC 890-2001 有關材料技術性能指標,并有出廠合格證。
    2 砂漿的品種、強度必須符合設計要求;砌體砂漿必須飽滿密實,砂漿的平均強度不小于fm,k,其中任意一組試塊的強度不小于0.75fm,k
    3 拉結筋(或拉結帶)留設間距、位置、長度符合設計要求;留置位置、間距偏差不得超過一皮砌塊。
    第2節                                一般項目
    1 加氣砼砌塊搭砌長度不應小于砌塊長度的1/3,豎向通縫不應大于2 皮。
    2 加氣砼砌塊砌體的水平灰縫厚度及豎向灰縫寬度分別宜為15mm 20mm
    3 砌至接近梁板底時,應留一定空隙,待填充墻砌筑完并應至少間隔7d 后,再將其補砌擠緊。
    第3節                                允許偏差項目
    加氣混凝土砌塊墻尺寸和位置的允許偏差及檢驗方法見表2071
    2071 加氣混凝土砌塊砌體結構尺寸和位置的允許偏差
    允許偏差(mm)
    檢驗方法
    1
    砌體厚度
    ±4
    用尺量檢查
    2
    基礎頂面和樓面標高
    ±15
    用水平儀、經緯儀復查或檢驗施工記錄
    3
    軸線位移
    5
    4
    墻面垂直度
    每層
    全高
    5
    15
    用吊線法檢查
    用經緯儀或吊線尺量檢查
    5
    表面平整
    5
    2m 長直尺和塞尺檢查
    6
    水平灰縫平直
    7
    灰縫上口處用10m 長的線拉直并用尺檢查
    第6章          成品保護
    1 砌塊在裝運過程中,輕裝輕放,計算好每處用量,分別整齊碼放。
    2 加氣混凝土砌塊墻上不得留腳手眼,搭拆腳手架時不得碰撞已砌墻體和門窗邊角。
    3 門框安裝后,施工時應將門口框兩側+300600mm 高度范圍釘鐵皮保護,防卡手推車撞壞。
    4 落地砂漿及時清除干凈,以免與地面粘結,影響地坪施工。
    5 在加氣混凝土墻上剔鑿設備孔洞、槽時,應輕鑿,保持砌塊完整,如有松動或損壞,應進行補強處理。
    第7章          安全和環境
    1 砂漿攪拌機及配套機械作業前,應進行無負荷試運轉,運轉后再開機工作。
    2 攪拌機應有專用開關箱,并裝有漏電保護器,停機時應拉斷電閘,下班時應上鎖。
    3 操作人員應按規定要求配戴好安全帽,采用內腳手施工時,在二層樓地面以上,應在房屋外四周設安全網。
    4 在樓面卸下堆放時,嚴禁傾卸及撞擊樓板。在樓板上堆放時,宜分散堆放,不得超過樓板的設計允許承載能力。
    5 操作過程中,對穩定性較差的窗間墻、獨立柱等部分,應適當加設臨時支撐。
    6 每天砌完多余的碎砌塊和碎磚以及落地灰應做到落地灰二次利用,碎磚或碎砌塊指定地點堆放。
    第8章          注意事項
    (1)切鋸加氣混凝土砌塊應使用專用工具,不得用斧或瓦刀隨意砍劈。
    (2)不同干密度(容重)和強度等級的加氣混凝土砌塊不應混砌。一般也不得與其他磚、砌塊混砌,但在墻、墻頂及門窗洞口處局部采用普通粘土磚或多孔磚砌筑,可不視為混砌。
    (3)斷裂砌塊應經加工粘結成規格材使用,研討會小塊未經加工的不得上墻。
    (4)拉結筋應按規定預留,其間距應小于1.0m,以保證墻體的穩定。
    (5)當砌塊與墻柱相接處漏放拉結筋時,應按操作工藝要求的配合比制粘結砂漿粘結,不得在混合砂漿內摻107 膠代替粘結砂漿使用,以避免造成粘結不牢,而影響墻體穩定性。
    第9章          質量記錄
    1 材料(水泥、加氣砼砌塊、砂、石灰膏、外加劑等)出廠質量證明書、試驗報告。
    2 砂漿配合比通知單。
    3 砌筑試塊報告單。
    4 隱檢記錄。
    5 設計變更及洽商記錄。
    6 分項工程質量檢驗評定。
    7 其他技術資料。
    2012-08-20 06:30:19
主站蜘蛛池模板: 万安县| 镶黄旗| 上林县| 柞水县| 松潘县| 类乌齐县| 县级市| 连江县| 乡宁县| 汉川市| 淳安县| 屏南县| 普定县| 天津市| 鹤岗市| 方城县| 永城市| 安图县| 闻喜县| 文成县| 长岭县| 伊春市| 根河市| 阳原县| 奈曼旗| 甘洛县| 石门县| 松滋市| 苍南县| 红桥区| 常德市| 乐清市| 弥勒县| 聊城市| 定南县| 利辛县| 舟山市| 固阳县| 冕宁县| 沧州市| 班戈县|
