  • 中、小型砌塊墻砌筑施工藝
    中、小型砌塊墻砌筑施工藝
    中、小型砌塊墻砌筑施工藝
    第1章    適用范圍
    中、小型砌塊墻系采用中、小型砌塊與水泥砂漿或水泥混合砂漿砌成。中型砌塊墻種類有粉煤灰酸鹽砌塊墻、煤矸石空心砌塊墻、混凝土空心砌塊墻等。砌塊墻具有大量利用工業(yè)廢料,節(jié)約水泥;生產(chǎn)工藝簡單,施工方便,工效高,施工速度快,適應性強,造價低等優(yōu)點。本工藝標準適用于建造36 層住宅樓、學校及工業(yè)廠房圍護墻和倉庫等工程;小型砌塊墻多用小型空心混凝土砌塊,具有規(guī)格小,重量輕;砌筑不用吊裝機具,操作方便,勞動強度低,可提高勞動生產(chǎn)率,加快施工速度,降低工程和施工成本等優(yōu)點。適用于建造一般七層以下民用房屋及工業(yè)建筑倉庫、圍護墻等工程。
    第2章    材料準備
    1 中、小型砌塊中型砌塊尺寸一般為880mm×380430mm×200240 mm;小型混凝土空心砌塊主規(guī)格一般為390mm×190mm×190mm。規(guī)格、質(zhì)量強度等級應符合有關設計和規(guī)范的要求。
    2 水泥
    采用32.5 級普通硅酸水泥或礦渣硅鹽水泥,要求新鮮無結(jié)塊。
    3
    用中砂,含泥量小于5%
    4 其他材料
    石灰膏、粉煤灰和磨細生石灰等,石灰膏的熟化時間不少于7d
    第3章    施工機具
    1 機械設備
    砂漿攪拌機、篩砂機、淋灰機以及塔式起重機、門式提升架、卷揚機等。
    2 主要工具
    瓦刀、小撬棍、木錘、線墜、灰槽、手推膠輪車以及砌塊夾具等。
    3 作業(yè)條件
    (1) 對進場的砌塊型號、規(guī)格、數(shù)量和堆放位置、次序等已進行檢查、驗收,能滿足施工要求。砌塊應按不同規(guī)格和強度等級整齊堆放。堆垛上應設標志。堆放場應平整,并做好排水。
    (2)所需機具設備已準備就緒,并已安裝就位。
    (3)根據(jù)施工圖要求制定施工方案,繪好砌塊排列圖,選定砌塊吊裝路線、吊裝次序和組砌方法。
    (4)砌塊基層已經(jīng)清掃干凈,并在基層上彈出縱橫墻軸線、邊線、門窗洞口位置線及其他尺寸線。如使用中型空心砌塊時,在基層上畫好第一層砌塊分塊線。
    (5)立好皮數(shù)桿,復核基層標高。根據(jù)砌塊尺寸和灰縫厚度計算皮數(shù)和排數(shù),以保證砌體尺寸符合設計要求。
    (6)砌塊表面的污物、泥土及孔洞底部的毛邊均清除干凈。
    第4章    工藝流程
    第1節(jié)                                中型砌塊
    (1) 先按平、立面圖劃分施工段,以一個或兩個單元為一個施工段,進行分層流水施工。砌筑順序一般按立面圖采取先頭角后墻身,先遠后近,先外后里,先下后上。
    (2) 砌筑砂漿宜采用M5 水泥混合砂漿,砂漿稠度以57 ㎝為宜;砌筑前鋪灰長度一般實心砌塊不超過35m,空心砌塊不超過23m
    (3) 砌筑應從轉(zhuǎn)角處或定位處開始順序堆進,內(nèi)外墻應同時砌筑,縱橫墻應交叉搭接。砌塊應底面朝上砌筑(反砌)。水平灰縫厚1020mm,垂直灰縫1530mm
    (4) 砌塊吊放就位應緩慢垂直平穩(wěn)下落,避免沖擊已砌墻體,用人力推動或小撬棍、瓦刀輕微撬動就位。每一砌塊就位后應拉線,用靠尺板校正水平和垂直度,如有偏差,用木錘輕輕敲擊糾正。
    (5) 相鄰砌塊安裝校正后,應立即用工具或夾板住進行灌縫灌漿,縫寬應在30mm 以內(nèi),用C20 細石混凝土灌實。縫寬超過130mm 時,用鑲砌。
    (6) 砌塊灌縫后,隨即進行勒縫,勒縫深為35mm。砌塊校正后如需移動位置,應交砌塊吊起清除原有砂漿,重新鋪灰和安裝。
    (7) 砌筑時,相鄰施工段及臨時斷處的高差,不應超過一個樓層,并應留階梯形斜槎。
    (8) 空心砌塊孔內(nèi)插筋應自基礎伸出,插筋連接應保證搭接長度,并應隨砌隨在孔內(nèi)灌混凝土,灌孔高度比砌塊頂面低10 ㎝左右。
    (9) 墻上預留孔洞、管道、溝槽和預埋件,應在砌筑時預留或預埋,空心砌塊砌體不得打鑿通長溝槽。
    (10) 預制板、梁、圈梁安裝時,應坐漿墊平。每天砌筑高度不應超過1.5m 或一步腳手架高度。每砌完一層樓后,應校核墻體的軸線尺寸和標高,使差誤在允許范圍以內(nèi)。
    第2節(jié)                                小型砌塊
    (1) 小型砌塊的施工程序是:找平→放線→立皮數(shù)桿→排列砌塊→拉線→砌筑→勾縫。
    (2) 砌筑前應在基礎面或樓面上定出各層的軸線位置和標高,并用12 水泥砂漿或C15 級細石混凝土找平。
    (3) 砌筑前應按砌塊尺寸和灰縫厚度計算皮數(shù)和排數(shù)。砌筑一般采用“披灰擠漿”,先用瓦刀在砌塊底面的周肋上滿披灰漿,鋪灰長度不應小于23m,再在待砌塊端頭披頭灰,然后雙手搬運砌塊,進行擠漿砌筑。
    (4) 砌筑應尺量采用主規(guī)格砌塊,用反砌法(底面朝上0 砌筑,從轉(zhuǎn)角或定位處開始向一側(cè)進行。內(nèi)外墻同時砌筑,縱橫梁交錯搭接。上下皮砌塊要求對孔、錯縫搭砌個別不能對孔時,允許錯孔砌筑,但搭接長度不應小于90mm。如無法保證搭接長度,應在灰縫中設置構造筋或加網(wǎng)片拉結(jié)。
    (5) 砌體灰縫應橫平豎直,砂漿嚴實。水平灰縫砂漿飽滿度不得低于90%,豎直灰縫不低于60%,不得用水沖漿灌縫。水平和垂直灰縫的寬度應為812mm
    (6) 墻體臨時間斷處應砌成斜槎,斜槎長度不應小于高度的2/3,一般按一步腳手架高度控制)。如必須留槎應設ф4mm 鋼筋網(wǎng)片拉結(jié)。
    (7) 預制梁、板安裝應坐漿墊平。墻上預留孔洞、管道、溝槽和預埋件,應在砌筑時預留或預埋,不得在砌好的墻體上鑿洞。
    (8) 如需移動已砌好的砌塊,應清除原有砂漿,重鋪新砂漿砌筑。
    (9) 在墻體下列部位,空心砌塊應用混凝土填實:底層室內(nèi)地面以下砌體;樓板支承處如無圈梁時,板下一皮砌塊;次梁支承處(寬不小于400mm,高不小于190mm)等。
    (11) 砌塊每日砌筑高度應控制在1.5m 或一步腳手架高度;每砌完一樓層后,應校核墻體的軸線尺寸和標高。在允許范圍內(nèi)的軸線及標高的偏差,應在樓板面上予以糾正。
    (12) 圈梁澆筑應先在底一皮混凝土砌塊上用C10 混凝土封底,然后再砌墻工作底模,并在砌塊豎縫中預留孔洞穿入螺栓及夾具,固定圈梁模板,綁鋼筋,澆筑混凝土,拆模后立即用混凝土嵌填孔洞。
    (13) 鋼門、窗安裝前,先將彎成Y U 形的鋼筋埋入混凝土砌塊墻體的灰縫中,每個門、窗洞的一側(cè)設置二只,安裝門窗時用電焊固定。木門窗安裝,事先在K3 混凝土小砌塊190mm×190mm×190mm 內(nèi)預埋浸瀝青的木磚,四周用C15 細石混凝土填實,砌筑時將K3 砌塊側(cè)砌在門窗洞的兩側(cè),一般門洞用六塊木磚,每個窗洞四塊木磚。
    (14) 在砌筑過程中,應采用“原漿隨砌隨上縫法”,先勾水平縫,后勾向縫。灰縫與砌塊面要平整密實,不得出現(xiàn)丟縫、瞎縫、開裂和粘結(jié)不牢等現(xiàn)象,以避免墻面滲水和開裂,以利于墻面粉刷和裝飾。
    第5章    質(zhì)量標準
    第1節(jié)                                主控項目
    1 砌塊的型號、規(guī)格、強度等級必須符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
    2 砂漿的品種必須符合設計要求,強度必須符合下列規(guī)定:
    同強度等級砂漿各組試塊的平均強度不少于f m,k
    任意一組試塊的強度不小于0.75m,k
    3 轉(zhuǎn)角處砌塊必須同時砌筑,交接處不能同時砌筑時必須留斜槎。
    第2節(jié)                                一般項目
    1 墻面應垂直平整,組砌方法應正確。
    2 砌塊表面方正完整,無損壞開裂現(xiàn)象;灰縫飽滿,無松動脫落現(xiàn)象。
    第3節(jié)                                允許偏差項目
    中型和小型砌塊墻體尺寸的允許偏差及檢驗方法分別見表2061、表2062
    2061 中型砌塊砌體允許偏差和檢驗方法
    2062 空心小型砌塊砌體的允許偏差和檢驗方法
    第6章    成品保護
    1 砌塊運輸和堆放時,應輕吊輕放,中型密實砌塊堆放高度不得超過3m,空心小型砌塊不得超過1.6m,堆垛之間應保持適當?shù)耐ǖ馈?
    2 砌塊和樓板吊裝就位時,避免沖擊已完墻體。
    3 水電和室內(nèi)設備安裝時,應注意保護墻體,不得隨意鑿洞。
    4 雨天施工應有防雨措施,不得使用濕砌塊。雨后施工時,應復核墻體的垂度。
    第7章    安全和環(huán)境
    1 吊裝砌塊夾具應經(jīng)試驗檢查,應安全、靈活、可靠,方可使用。
    2 砌塊在樓面卸下堆放時,嚴禁傾卸及撞擊樓板。在樓板上堆放砌塊,宜分散堆放,不得超過樓板的設計允許承載能力。
    3 砌塊安裝時,不得站在墻上指揮和操作,不準隨意在墻上設置受力支撐或拉纜繩等。
    4 操作過程中,對穩(wěn)定性較差的窗間墻、獨立柱等部分,應適當加設臨時支撐。
    5 當樓層砌到標高時,應即吊裝樓蓋,使墻體保持穩(wěn)定。未安裝樓板的墻體,在大風天時,宜加設適當臨時支撐,保證其穩(wěn)定性。
    6 工人操作應戴安全帽,高空作業(yè)應系安全帶;采用內(nèi)腳手施工時,在二層樓面以上,應在房屋外四周設安全繩網(wǎng),并隨施工高度逐層提升,屋面工程未完不得拆除。
    第8章    注意事項
    1 砌塊墻砌筑前,應繪好砌塊排列圖,選好吊裝機具和吊裝路線,確定吊裝程序,編制工藝卡,這是保證施工順利進行,避免施工混亂的重要環(huán)節(jié)。
    2 砌塊的堆放應按吊裝或砌筑順序,分型號、規(guī)格垂直整齊堆放,并布置在起重設備的回轉(zhuǎn)半徑范圍內(nèi),堆放數(shù)量應保證在半個樓層以上配套使用,以減少二次搬運,提高工效,避免停工待料。砌體中的芯柱是用以加強砌塊建筑的整體與整體性和結(jié)構延性,增強砌體剛度,抵抗水平荷載和地震力的重要措施,必須按設計位置設置,在孔中插入鋼筋并澆筑混凝土,不得遺漏,不能馬虎,應嚴格保證芯柱的混凝土質(zhì)量,同時做好隱蔽驗收的檢查記錄。
    3 墻體內(nèi)應尺量不設腳眼,如必須設置時,可用190mm×190mm×190mm 砌塊,利用其孔洞作為腳手眼,砌體完工后,應用C15 混凝土將腳手眼填實。
    4 對墻體表面的平整度和垂直度、灰縫的均勻程序等,應隨時檢查并校正所發(fā)現(xiàn)的偏差。在砌完每一層樓后,應核墻體的軸線尺寸和標高。在允許范圍內(nèi)的軸線以及標高的偏差,可在樓板面上予以校正。
    第9章    質(zhì)量記錄
    本工藝標準應具備以下質(zhì)量記錄:
    1 材料(水泥、中小型砌塊、砂、石灰膏、外加劑等)出廠質(zhì)量證明書、試驗報告。
    2 砂漿配合比通知單。
    3 砌筑砂漿試塊報告單。
    4 隱檢記錄。
    5 設計變更及洽商記錄。
    6 分項工程質(zhì)量檢驗評定。
    7 其他需提供技術資料。
    2012-08-20 06:37:04
主站蜘蛛池模板: 宁陵县| 镇坪县| 汽车| 三原县| 江川县| 淳化县| 炉霍县| 富川| 福泉市| 宾阳县| 靖西县| 新泰市| 丰原市| 正蓝旗| 普洱| 安岳县| 海南省| 乌恰县| 桂阳县| 临西县| 西和县| 肃宁县| 兴仁县| 江都市| 游戏| 瑞昌市| 南平市| 昌图县| 徐州市| 黎平县| 乌拉特后旗| 青川县| 襄垣县| 沂水县| 浙江省| 扶绥县| 沙洋县| 铜陵市| 双桥区| 潼关县| 方山县|
