  • 砌加氣砼砌塊墻
    砌加氣砼砌塊墻
    交底內(nèi)容:
    砌加氣砼砌塊墻
    本技術(shù)交底適用于一般工業(yè)與民用建筑,蒸壓加氣混凝土砌塊墻砌筑工程。
    1.材料要求
    1)蒸壓加氣混凝土砌塊,一般規(guī)格為600×200、600×250、600×300mm)厚度模數(shù)制為2560mm)兩種進位的加氣混凝土砌塊。
        其強度:當(dāng)干密度為500kgm3  時,等級為MU3,當(dāng)干密度為700kg m3時,等級為MU5。設(shè)計規(guī)定的其它干密度和強度等級的蒸壓加氣混凝土塊,質(zhì)量應(yīng)符合部頒標(biāo)準(zhǔn)及《蒸壓加氣混凝土砌塊》(JC31582)的各項指標(biāo)要求。
    2)水泥:325#及其以上的普通硅酸鹽或礦渣硅酸鹽水泥。
    砂子:中砂,含泥量不超過5%,過5mm孔徑篩。
    3)聚乙烯醇縮甲醛(107膠),混凝土預(yù)制塊,木磚,錨固鐵板(75×50×3mm)φ6~φ10鋼筋,鐵扒釘(φ4~φ6),小木楔等。
    2.主要機具
    1)攪拌機,后臺計量設(shè)備,5mm篩子、手推車、大鏟、鐵鍬、刀鋸、鏤漕工具帶齒刃、手搖鉆、線錘、托線板、小白線、灰桶、鋪灰鏟、小錘、小水桶、水平尺、砂漿吊斗及垂直運輸工具等。
    3.作業(yè)條件
    1)現(xiàn)場存放場地應(yīng)夯實,平整,不積水,碼放應(yīng)整齊。裝運過程輕拿輕放,避免損壞。并盡量減少二次倒運。
    2)根據(jù)墻體尺寸和砌塊規(guī)格,妥善安排砌筑平面排塊設(shè)計,盡可能地減少現(xiàn)場切割量。根據(jù)砌塊厚度與結(jié)構(gòu)凈空高度及門窗洞口尺寸切實安排好立面、剖面的排塊設(shè)計,避免浪費。
    3)砌加氣混凝土塊的部位在結(jié)構(gòu)墻體上按+500mm標(biāo)高線分層劃出砌塊的層數(shù),安排好灰縫的厚度。在相應(yīng)的部位彈好墻身門洞口尺寸線,在結(jié)構(gòu)墻柱上彈好加氣混凝土墻的立面邊線。標(biāo)柱窗口位置。
    4)砌筑前應(yīng)做完地面墊層,加氣墻根部先砌好兩層實心磚(踢腳高度),或做成混凝土帶。
    5)門洞兩側(cè)可澆注成鋼筋混凝土小立柱,作為邊框,也可以在砌筑同時按規(guī)定間距擺放混凝土預(yù)制塊(內(nèi)埋木磚),用來固定門框。
    6)砌墻的前一天,應(yīng)將加氣混凝土墻與結(jié)構(gòu)相接的部位灑水濕潤,保證砌體粘結(jié)牢固。
    7)遇有穿墻管線,應(yīng)預(yù)先核實其位置、尺寸。以預(yù)留為主,減少事后剔鑿,損害墻體。
    8)按照設(shè)計要求預(yù)先在結(jié)構(gòu)墻柱上每1m左右焊好預(yù)留拉結(jié)鋼筋。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    基層處理 砌加氣混凝土塊  砌塊與門窗口聯(lián)接 砌塊與樓板聯(lián)接
    1)基層處理:將砌筑加氣混凝土墻根部的磚或混凝土帶上表面清掃干凈,用砂漿找平,拉線,用水平尺檢查其平整度。
    2)砌加氣混凝土塊:
    1)砌筑時按墻寬尺寸和砌塊的規(guī)格尺寸,按排塊設(shè)計,進行排列擺塊,不夠整塊時可以鋸割成需要的尺寸,但不得小于砌塊長度的13600×13mm)。豎縫寬20mm,水平灰縫15mm為宜。當(dāng)最下一皮的水平灰縫厚度大于20mm時,應(yīng)用豆石混凝土找平層鋪砌。砌筑時,滿鋪滿擠,上下丁字錯縫,搭接長度不宜小于砌塊長度的13,轉(zhuǎn)角處相互咬砌搭接。雙層隔墻,每隔兩皮砌塊釘扒釘加強,扒釘位置應(yīng)梅花形錯開。砂漿標(biāo)號按設(shè)計規(guī)定。
    2)加氣墻與結(jié)構(gòu)墻柱聯(lián)接處,必須按設(shè)計要求設(shè)置拉結(jié)筋。設(shè)計無要求時,豎向間距為500mm左右,埋壓2φ6鋼筋。埋直平鋪在水平灰縫內(nèi),兩端伸入墻內(nèi)不小于70mm。未預(yù)留拉結(jié)筋部位,需要用粘結(jié)砂漿粘結(jié),粘結(jié)砂漿的重量配合比為:水泥:107膠:中砂(用窗紗過篩)=10.2:2。砌塊端頭與墻柱接縫處各涂刮厚度為5mm的粘結(jié)砂漿,擠緊塞實,將擠出的砂漿刮平。
    3)墻體應(yīng)有可靠的拉結(jié)。一般每1.5m的高度預(yù)留2φ6鋼筋伸入墻內(nèi),平鋪在灰縫內(nèi)作為拉結(jié)。當(dāng)墻的高度大于3m時,應(yīng)按設(shè)計規(guī)定做鋼筋混凝土拉帶。如設(shè)計無規(guī)定時,一般每隔1.5m加設(shè)2φ65φ6鋼筋帶,確保墻體的整體穩(wěn)定性。
    3)砌塊與門窗口聯(lián)結(jié):
    1)如采用后塞口時,將預(yù)制好埋有木磚或鐵件的混凝土塊,按洞口高度在2m以內(nèi)每側(cè)砌置三塊,洞口高度大于2m時砌置四塊,混凝土塊四周的砂漿要飽滿密實(如門框的用料為黃花松,每側(cè)應(yīng)砌置四塊混凝土塊)。安裝門框時用手鉆在邊框上預(yù)先鉆好釘眼,然后用釘子將門框與混凝土內(nèi)的木磚釘牢。
    2)也可以將門窗洞口周邊做成鋼筋混凝土邊框,邊框與門窗木框邊縫的余量每邊為15mm,混凝土邊框內(nèi)再留木磚或鐵埋件。門窗上口及窗洞口一般可做成鋼筋混凝土拉結(jié)帶,且全長貫通,以增強加氣混凝土墻體在門窗洞口等薄弱部位的整體性。
    3)如采用先立口時,砌塊和門框外側(cè),均涂抹粘結(jié)砂漿5mm,擠壓密實,同時校正墻面的垂直、平整和門框的位置。隨即每側(cè)在木框上均勻地釘三個將釘帽砸扁的釘子與加氣混凝土塊釘牢。方法是釘子預(yù)先釘在門框上,且釘帽外露,待砌筑高度超過釘子時,再往砌塊里釘。
    4)門洞上角過梁端部或其它可能出現(xiàn)裂縫的薄弱部位,應(yīng)釘涂有防銹漆的鉛絲網(wǎng),減少抹灰層裂縫。
    5)門窗口過梁部位,當(dāng)洞口寬度小于500mm時,,又無鋼筋混凝土帶,可采用三個砌塊先加工成楔形,用粘結(jié)砂漿事先粘結(jié)成過梁形狀,經(jīng)自然養(yǎng)護23d之后使用。砌筑時先在門窗口上檻及壓脊部位鋪粘結(jié)砂漿后安裝就位。
    當(dāng)洞口寬度大于500mm時,上口可按上述做成鋼筋混凝土拉帶梁。
    4)砌塊與樓板(或梁底)的聯(lián)結(jié):樓板的底部(或梁底),應(yīng)預(yù)留拉結(jié)筋  ,便于與加氣混凝土墻體拉結(jié)。當(dāng)樓板或梁底未事先留置拉結(jié)筋時,先在砌塊與樓板接觸處涂抹粘結(jié)砂漿,用力擠嚴(yán)實,每砌完一塊用小木楔(間距約600mm)在砌塊上皮緊貼樓板底(或梁底)背緊,用粘結(jié)砂漿填實,灰縫刮平?;蛟跇前宓祝旱祝┬逼鲆慌糯u,以保證加氣混凝土墻體頂部穩(wěn)定、牢固。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1)保證項目:
    1)使用的原材料和加氣混凝土塊品種,強度必須符合設(shè)計要求,質(zhì)量應(yīng)符合《蒸壓加氣混凝土砌塊》(JC31582)標(biāo)準(zhǔn)的各項技術(shù)性能指標(biāo),并有出廠合格證。
    2)砂漿的品種標(biāo)號必須符合設(shè)計要求。砌塊接縫砂漿必須飽滿,按規(guī)定制作砂漿試塊,試塊的平均抗壓強度不得低于設(shè)計強度,其中任意一組的最小抗壓強度不得小于設(shè)計強度的75%。
    3)轉(zhuǎn)角處必須同時砌筑,嚴(yán)禁留直槎,交接處應(yīng)留斜槎。
    2)基本項目
    1)通縫:每道墻3皮砌塊的通縫不得超過3處,不得出現(xiàn)四皮砌塊及四皮砌塊高度以上的通縫?;铱p均勻一致。
    2)接槎:砂漿要密實,砌塊要平順,不得出現(xiàn)破槎、松動,做到接槎部位嚴(yán)實。
    3)拉結(jié)筋(或鋼筋混凝土拉結(jié)帶):間距、位置、長度及配筋的規(guī)格、根數(shù)符合設(shè)計要求。位置、間距的偏差不得超過一皮砌塊,在灰縫中設(shè)置,視砌塊的厚度而調(diào)整。
    3)允許偏差項目:見表235
                      加氣混凝土砌體允許偏差表        235
    項次
    項目
    允許偏差
    mm
    檢驗方法
    1
    墻面垂直
    5
    用靠尺及線墜檢查
    2
    墻面平整度
    8
    2m靠尺塞尺檢查
    3
    軸線位移
    10
    尺量
    4
    水平灰縫平直(10m以內(nèi))
    10
    拉通長線用尺量
    5
    門窗洞口寬度
    ±5
    尺量
    6
    門口高度
    15   5
    尺量
    7
    外墻窗口上下偏移
    20
    以底層為準(zhǔn)用經(jīng)緯儀或吊線檢查
    6.成品保護
    1)門框安裝后施工時應(yīng)將門框兩側(cè)+300600高度范圍釘鐵皮保護,防止施工中撞壞。
    2)砌塊在裝運過程中,輕裝輕放,計算好各房間的用量,分別碼放整齊。搭拆腳手架時不要碰壞已砌墻體和門窗口角。
    3)落地砂漿及時清除,收集再用。以免與地面粘結(jié),影響下道工序施工。
    4)設(shè)備槽孔以預(yù)留為主,盡量減少剔鑿,必要時剔鑿設(shè)備孔槽不得亂剔硬鑿損壞,可劃準(zhǔn)尺寸用刀刃鏤劃。如造成墻體砌塊松動,必須進行補強處理。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    1)碎塊上墻。原因是施工搬運中損壞較多,事前又不進行粘結(jié),隨意將破碎塊砌墻,影響墻體的強度。應(yīng)在砌筑前先將斷裂塊加工粘制成規(guī)格尺寸,然后再用。碎小塊未經(jīng)加工不得使用。
    2)墻體與板梁底部的連接不符合要求,出現(xiàn)較大空隙。原因是結(jié)構(gòu)施工時板、梁底部未事先留置拉結(jié)筋,砌筑時又不采取拉結(jié)措施,影響墻體的穩(wěn)定性。在結(jié)構(gòu)施工時按要求在板、梁底部留好拉結(jié)筋,按要求做到墻頂連接牢固。
    3)粘結(jié)不牢。原因是用混合砂漿加107膠代替粘結(jié)砂漿使用,導(dǎo)致粘結(jié)不牢。應(yīng)按操作工藝要求的配合比調(diào)制粘結(jié)砂漿,砌筑時用力擠壓密實。
    4)拉結(jié)鋼筋不符合規(guī)定。原因是拉結(jié)筋、拉結(jié)帶不按規(guī)定預(yù)留、設(shè)置,造成砌體不穩(wěn)定。拉結(jié)筋、拉結(jié)帶應(yīng)按設(shè)計要求留置,具體間距可視砌塊灰縫而定,但不大于100mm。
    5)門窗洞口構(gòu)造做法不符合規(guī)定。原因是未事先加工混凝土塊,不符合設(shè)計構(gòu)造大樣圖的規(guī)定,造成門窗洞口不牢。應(yīng)先預(yù)制加工好足夠的混凝土墊塊,注意過梁梁端壓接部位按規(guī)定放好四皮機磚,或放混凝土墊塊。宜在門窗洞上口設(shè)鋼筋混凝土帶并整道墻貫通。
    6)灰縫不勻。原因是砌筑前對灰縫大小不進行計算,不作分層標(biāo)記,不拉通線,使灰縫大小不一致,應(yīng)先對墻體尺寸及砌塊規(guī)格進行安排,適當(dāng)調(diào)配皮數(shù),將灰縫作出標(biāo)記,拉通線砌筑,做到灰縫基本一致,墻面平整,灰縫飽滿。
        7)排塊及局部做法不合理。原因是砌筑前對整體立面、剖面及水平砌筑時不按規(guī)定排塊,造成構(gòu)造不合理,影響砌體質(zhì)量。砌筑時排塊及構(gòu)造做法,應(yīng)依照《建筑構(gòu)造通用圖集》88J2(二)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    2012-08-16 05:45:21
主站蜘蛛池模板: 志丹县| 荔波县| 武威市| 永胜县| 宝山区| 淮安市| 天津市| 墨江| 武夷山市| 西平县| 台中县| 长兴县| 稻城县| 竹北市| 鹿邑县| 舞钢市| 宕昌县| 长岛县| 攀枝花市| 柳林县| 贵定县| 双鸭山市| 大埔县| 文成县| 彭山县| 奉贤区| 玉林市| 芦溪县| 萨迦县| 东辽县| 克拉玛依市| 大竹县| 五河县| 海南省| 酒泉市| 桃园县| 临颍县| 弥勒县| 嘉义市| 太原市| 含山县|
