212366 2012-08-19 23:11:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 1回答
負(fù)筋長度選定
請問如果圖紙上的單邊負(fù)筋尺寸標(biāo)注是1200,是一級12圓的,看起來是端部是緊貼邊梁外邊線的,板厚為100,結(jié)構(gòu)說明上說“以梁作為邊支座的樓板,其上部鋼筋應(yīng)錨入邊梁內(nèi)大于等于lae(la)”,那么還怎么設(shè)置?應(yīng)該按“支座外邊線”“支座內(nèi)邊線”“支座中心線”“負(fù)筋線長度”哪個?
已采納可按支座內(nèi)邊線,再進(jìn)行計算設(shè)置.
2012-08-20 19:52:04
