小鋒 2014-07-11 09:57:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1525查看 3回答
負筋的長度
CAD圖中的負筋的尺寸是總長度,但識別出來的負筋的長度是CAD圖的2倍。就是識別后誤認為總長度是各左右標注,怎樣快速改為是總長度?
CAD圖中的負筋的尺寸是總長度,但識別出來的負筋的長度是CAD圖的2倍。就是識別后誤認為總長度是各左右標注,只能識別后 修改了,可以一次選擇 需要修改的 一種鋼筋 一次修改.........
2014-07-11 10:12:07
你可以自己修改標注尺寸,把另外一邊設置為零
2014-07-12 10:25:53
根據您描述說明設計水平欠缺,規范性差,您既然遇到了也沒辦法只能耐心細致點,建議您:自動識別基礎上點擊F3勾選構件選定圖元(屏幕上會有顯示藍色)然后點擊屬性修改左右尺寸即可;或者,在屏幕上點擊自動識別的負筋圖元右鍵選擇同名稱圖元可以,點擊屬性同意修改
2014-07-12 16:29:55
