hs****@126.com 2012-09-17 12:44:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 3回答
負(fù)筋的長(zhǎng)度
板的負(fù)筋為什么在在遇到暗柱時(shí)長(zhǎng)度僅僅是凈長(zhǎng)加兩個(gè)彎折,而在墻和梁里面則可以包括支座寬
板的負(fù)筋在遇到暗柱時(shí)長(zhǎng)度不僅僅是凈長(zhǎng)加兩個(gè)彎折,它也是要伸進(jìn)暗柱里邊的,而在墻和梁里面則可以包括支座寬
2012-09-17 12:54:00
你好:我們的都是一樣的長(zhǎng)度呀,你看看你暗柱內(nèi)是不是沒有畫上剪力墻。
2012-09-17 13:06:45
是設(shè)置的問題。
2012-09-17 14:28:21
