鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:25:41 | 江蘇省 其他專業(yè) | 505查看 1回答
電力液壓電梯門系統(tǒng)安裝工程質(zhì)量驗收記錄表
電力液壓電梯門系統(tǒng)安裝工程質(zhì)量驗收記錄表說?? 明
已采納電力液壓電梯門系統(tǒng)安裝工程質(zhì)量驗收記錄表
說 明
090105
090205
主控項目:
1、 層門地坎至轎廂地坎之間的水平距離偏差為0,+3mm,且最大距離嚴(yán)禁超過35mm。尺量檢查。
2、 層門強迫關(guān)門裝置必須動作正常。觀察及試開關(guān)檢查。
3、 動力操縱的水平滑動門在關(guān)門開始的1/3行程之后,阻止關(guān)門的力嚴(yán)禁超過150N。試開關(guān)及測力器檢查。
4、 層門鎖鉤必須動作靈活,在證實鎖緊的電氣安全裝置動作之前,鎖緊元件的最小嚙合長度為7mm。觀察及尺量檢查。
一般項目:
1、 門刀與層門地坎、門鎖滾輪與轎廂地坎間隙不應(yīng)小于5mm。尺量檢查。
2、 層門地坎水平度不得大于2/1000,地坎應(yīng)高出裝修地面25mm。水平尺及尺量檢查。
3、 層門指標(biāo)燈盒、召喚盒和消防開關(guān)盒應(yīng)安裝正確,其面板與墻面貼實,橫豎端正。觀察檢查。
4、 門扇與門扇、門扇與門套、門扇與門楣、門扇與門口處轎壁、門扇下端與地坎的間隙,乘客電梯不應(yīng)大于6mm,載貨電梯不應(yīng)大于8mm。觀察及尺量檢查。
2012-08-19 09:25:41
