鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:28:18 | 江蘇省 其他專業 | 503查看 1回答
電梯電氣裝置安裝工程質量驗收記錄表
電梯電氣裝置安裝工程質量驗收記錄表說?? 明
已采納電梯電氣裝置安裝工程質量驗收記錄表
說 明
主控項目:
1、 電氣設備接地必須符合下列規定:
(1)所有電氣設備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠接地(PE);
(2)接地支線應分別直接接至接地干線接線柱上,不得互相連接后再接地。
2、 導體之間和導體對地之間的絕緣電阻必須大于1000Ω/V,且其值不得小于:
(1)動力電路和電氣安全裝置電路:0.5MΩ;
(2)其他電路(控制、照明、信號等):0.25MΩ。
一般項目:
1、 主電源開關不應切斷下列供電電路:
(1)轎廂照明和通風;
(2)機房和滑輪間照明;
(3)機房、轎頂和底坑的電源插座;
(4)井道照明;
(5)報警裝置。
2、 機房和井道內應按產品要求配線。軟線和無護套電纜應在導管、線槽或能確保起到等效防護作用的裝置中使用。護套電纜和橡套軟電纜可明敷于井道或機房內使用,但不得明敷于地面。
3、 導管、線槽的敷設應整齊牢固。線槽內導線總面積不應大于線槽凈面積60%;導管內導線總面積不應大于導管內凈面積40%;軟管固定間距不應大于1m,端頭固定間距不應大于0.1m。
4、 接地支線應采用黃綠相間的絕緣導線。
5、 控制柜(屏)的安裝位置應符合電梯土建布置圖中的要求。
2012-08-19 09:28:18
