海蘭 2012-08-17 23:53:20 | 重慶市 其他專業 | 4596查看 4回答
四坡屋面怎么計算
兩坡屋面是用水平投影面積乘以延遲系數,那四坡屋面是乘以延遲系數還是偶延遲系數呢?
可以在軟件中布置,直接計算出多坡屋面的面積。
2012-08-18 06:30:34
如果是手算利用脊高求出斜長利用三角公式求出面積.利用軟件,就設置
2012-08-18 06:53:57
應該是偶延遲系數 延遲系數是兩坡屋面的
2012-08-18 09:56:06
仍然是用投影面積乘以延遲系數,例如:如圖所示,計算四坡瓦屋面(坡度1/2的粘土瓦屋面)工程量。 .屋面斜面積=〔(30.24+0.4×2)×(5.24+0.4×2)〕×1.118=209.60m2
2013-02-26 15:20:33
