de****@163.com 2009-07-24 10:36:28 | 重慶市 其他專業 | 1782查看 5回答
弧形坡屋面怎么定義
工程平面圖是弧形的,坡屋面的坡度垂直于弧線,這樣的坡屋面在鋼筋和算量軟件中怎么畫?
繪圖輸入不太好計算,用單構件輸入計算。
2009-07-30 09:44:07
可以用異形梁(即斷面是整個弧形)橫著畫,即梁的寬度就是弧形板的長度,試一下吧,好用的,注意標高及弧形半徑
2009-07-24 14:37:28
估計只有用單構件算了
2009-07-24 12:03:19
利用弧形梁勾勒出屋面形狀,同時定義好屋脊與屋檐的標高,然后在智能布置中選按梁布置板,之后調節板標高“三點定義斜板”之類的命令就可以搞定
2009-07-24 14:27:59
用異型梁代替,鋼筋計算要用單構件輸入。
2009-07-24 10:42:36
